| Sön 03 aug 2008 20:15 |
Min färddator började funka helt plötsligt, vet inte varför men den visar lite fel värden tror jag. T.ex. så kan det stå att det är 45 grader ute när det bara är kanske 25 och sen visar den att bilen drar ca 2.5-3.0 l/mil. (den börjar vid 99.9 och räknar neråt, ska den göra det?) nån som vet varför? resten av funktionerna funkar. hjälp
cheba
| Sön 03 aug 2008 21:06 |
Angående förburkningen så ska den börja på 99.9, detta är för att när du startar bilen drar den en massa bränsle men står stilla, så liter/km siffrar blir mycket hög. Så fort du börjar köra minskar liter/km kvoten snabbt eftersom körsträckan ökar. Till sist planar den förstås ut men då borde den vara under 1 l/mil om du inte är helvild. Så siffrorna stämmer nog inte.
Angående tempen så kan det ju förstås vara så att givaren är dålig.
sniss
Golf 2 Gti 16v Special Ort: Tanum |
| Mån 04 aug 2008 15:49 |
| Min visar också att den drar mellan 2.2 och 3 liter milen. har inget med att vattentemp visaren är nere på noll?
MasterDevil
Golf 2 GTI 16v -89 Ort: Ovanåker |
| Fre 08 aug 2008 11:31 |
| Min funkade kanon bra tills batteriet blev lite sämre så när jag startade den så bara dog hela färddatorn nu är det bara 4 X i displayen någon som vet vad det kan vara för fel ? // Hansson
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Fre 08 aug 2008 12:29 |
Är det XXXX i alla lägen?
Hur ställer man klockan som? Jag spelade lite musik häromkvällen på en fest och då fick jag rulla igång bilen dan efter
MasterDevil
| Fre 08 aug 2008 13:35 |
Yes i alla lägen .
Klockan ställer du vell på små knapparna vid displayen?
// Hansson
Nordda
| Fre 08 aug 2008 16:09 |
Huh? jag har inte knappar där. Bara hål
IceM@n
VW Buggy 1600 s automat Ort: Stockholm |
| Fre 08 aug 2008 16:53 |
| Min visar de dubbla av allt utom klockan men bara typ varannan gång jag startar bilen typ
| Fre 08 aug 2008 17:51 |
| sniss skrev: | | Min visar också att den drar mellan 2.2 och 3 liter milen. har inget med att vattentemp visaren är nere på noll? |
Det är inte min?
sniss
| Tis 12 aug 2008 15:10 |
| graul skrev: | Det är inte min?  |
Din vadå? golf?
Nordda
| Tis 12 aug 2008 16:53 |
Min har börjat visa att den drar 1-2 dl mer soppa per 10 mil då jag bytte batteri. Men då är den ju närmare sanningen för att jag kör ju med 50/50 E85 så då drar den ju mer.
Hittade förresten knapparna som man ställde klockan med. Dom var avbrutna men jag kommer åt ändå med en nål
