Är ny som medlem här även om jag smygläst lite en stund.
Tack alla för ett bra och trevligt forum!
Till frågan...
Imorse när jag skulle start bilen så surrade det i hastighetsmätaren och samtliga visarnålar darrade. Trippmätaren och klockan var nollställda. När jag kör verkar allt funka som det ska men varje gång jag stänger av bilen så blir det likadant, surrande plus nollställing. Inget annat fel märks bortsett från att C-låset inte funkar men jag kan inte säkert säga att det hör ihop, jag noterade bara idag att de andra dörrana inte hänger med längre.
Är det nån som råkat ut för nåt liknande eller har nån idé om vad det kan vara? Startkontakten i tändningslåset bytte jag för tre år sen så den bör va ok.
Löste sig problemet och vad var det i så fall.
Har ett liknande problem nämligen, skillnaden är att min bil inte startar alls.
Lör 23 aug 2008 11:24
Lumberjack skrev:
Till frågan...
Tacksam för tips!
Dålligt kräm i batteriet.........
Den orkar inte med belastning.
