Jag har centrallås. men inte fjärrstyrt.
Att få ett original installerat är DYRT!
Nu råkade brorsan ha ett CG 950 liggande sen en tidigare bil.
Nu är jag egentligen inte spec intresserad av larmdelen, men tänkte använda den som fjärrstyrning till låset.
Frågorna nu är:
Var tar jag lämpligast och kopplar på mot bef centrallås.
Känns som att det borde gå bakom säkringspanelen ngnstans. Eller?
Isf, vilka av kablarna styr centrallåset?
Kablarna in från förardörren var många.
Är låset + eller - styrt på golfen?
Råkar ngn dessutom ha en bild på en vettig installation så blir nog livet ännu roligare.
Ett litet tips är cargards egna hemsida. (www.cargard.se)
Där har de monteringsanvisningar på sina larm. Äcen bruksanvisningar , hur du kopplar in dosan etc.
För låsning och öppning är det kabel nr 15 och 19 du ska använda. kabel nr 15 (på styrenheten) ansluter du till kabel som är grön/röd som kommer ut från "fönsterhissen" (vid motorn för fönsterhissen i förardörren)
kabel nr 19 (på styrenheten) ansluter du till kabel med färg gul/blå vid "fönsterhissen"
Lycka till
