J.Larsson
Golf 2 Rallye -89 Ort: Borås |
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Sön 04 nov 2007 19:36 |
| Många som åker vr6 har problem med övertryck. Felet på deras är ventlien i locket till expationskärlet. När de bytt detta så fungerar bilen kalas. Kan vara samma fel hos dig.
J.Larsson
| Sön 04 nov 2007 19:39 |
| Har testat med min brors lock och expansionskärl men det verkar inte vilja fungera i alla fall.
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
J.Larsson
| Sön 04 nov 2007 19:43 |
| Smurfen skrev: | | Många som åker vr6 har problem med övertryck. Felet på deras är ventlien i locket till expationskärlet. När de bytt detta så fungerar bilen kalas. Kan vara samma fel hos dig. |
Ska det verkligen vara så att bilen kokar när man har locket av?
Ska det vara så hög temperatur?
Kokpunkten blir ju högre när det är under tryck, men är det verkligen så att det skall vara så varmt i dessa bilar?
| Sön 04 nov 2007 20:58 |
Hoppars du får ordning på bilen johan som jag sa så kan du ha en spricka i toppen, man vet aldrig hur bilen körst av förgående ägare, då den hade blåst toppackning när du köpte den har den gått varm för länge så går toppen till sist.
| Sön 04 nov 2007 21:57 |
| Som sagt. Jag kan inte svara riktigt. men vet bara att många har fått problem löst på det viset. Blir kanske för lite tryck så att bilen kan koka om ventilen inte håller riktigt stängd. kan inte det teoretiska. Bara ett tips. Men om du nu har bytt och testat så ligger felet någon annanstans.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 04 nov 2007 22:09 |
Går fläkten?
eftersom du bytt allt du skriver så kanske det är dags att lyfta toppen och kika hur den ser ut.
Om bilen går i kok hela tiden så kanske det är som tobbe säger, en spricka eller fyra i den. Eller att den är skev.
Det är inte världsmycket jobb
J.Larsson
mojoman
| Mån 05 nov 2007 11:35 |
Kollat vattenpumpen och att termokontakten för fläkten är hel ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
| Mån 05 nov 2007 12:46 |
Koppla fläkten på konstant plus
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall |
| Tis 06 nov 2007 19:24 |
| Du kanske har kollat redan men räcker med att du har en läcka nånstans så får du övertryck å då kokar det... är ett slutet system så måste vara tät överallt
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Tor 21 aug 2008 0:36 |
| är det inte ett hål taget i sidan på expansionskärlet ? så det ska kunna koka över. för min golf rallye koka med men då rinner det bara ur på sidan av expansionskärlet. in emot stötdämpartornet. ? ? ska det inte vara ett hål i expansionskärklet ? konstigt iom jag köpte ett helt nytt på VAG. ? ?
