perah
Golf 3 1.8GL -97 Ort: Sundsvall |
| Tor 24 jul 2008 20:29 |
Hej,
Har en golf 1.8 97a, när man gasar så händer det först ingenting, bara ett konstigt zzzzz-ljud (hur nu det beskrivs som) för att sedan låta bra mycket högre när motorn börjar dra.
Har försökt på amatörmässigt sätt kolla så att systemet är helt genom att helt enkelt knacka och känna med fingrarna från de 2 bakre burkarna fram till katten och kan inte hitta något som känns/ser ut som ett hål.
Det som återstår är att riva så jag kommer åt grenröret, men hade en stilla förhoppning om att slippa det.
Någon som har en gissning på vad det kan vara?
Edit: Låter väldigt högt på tomgången(ojämnt) upplever jag.
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 28 jul 2008 21:23 |
Är det inte skarven till katten som har släppt.???
Kolla lite bättre så hittar du felet.
perah
| Mån 28 jul 2008 21:55 |
| Jo, gjorde det. Sitter en biltema böjbar-muff som skarv direkt efter grenröret.... blåser rakt ut.. man blir så trött
perah
| Mån 18 aug 2008 17:43 |
| Är det någon som har råkat ut för brott precis vid anslutningen vid grenröret? samt har något tips på hur man löser det (svets?) framförallt hur man får bort den satans flänsen?
marcusgnaget
Golf 3 1.8-97 Ort: Stockholm |
| Mån 18 aug 2008 17:44 |
| Be en polare hålla för änden på avgaset så hör du vart det läcker...
perah
| Mån 18 aug 2008 18:34 |
| Jomen det läker vid anslutningen till grenröret, sitter som en böjbar muff(?) där, misstänker starkt att det inte ser ut så orginal.. Någon som har något tips på hur man lossar flänsen som sitter mot grenröret, då den sitter stenhårt även om pinnbultarna är lossade..
perah
| Tis 19 aug 2008 18:22 |
| Är det någon som bytt pinnbultarna, på grenröret mot avgassystemet?
