Råkade ha sönder spaken bakom ratten som sköter torkarna när jag knölade in instrumentpanelen... har bara vart lite skum känsla i den innan men nu e de nån plastbit som har pajat helt där inne . Inget läge funkar som de ska o den känns allmänt slut, så ja försökte rycka loss en på skroten idag när ja ändå skulle dit o fixa annat men lyckades inge vidare... tycker man borde kunna få av hela paketet med båda spakarna o allt? Fick av blinkers spaken efter lite pill men kom inte vidare sen o gav upp... ska de va så svårt? behöver ju torkarna nu när det regnar var o varannan timme me
Plocka bort ratten (24mm mutter) dra bort den... sen sitter det tre flat skruvar där, skruva bort dom å ta lös dom tre kontakterna bakom spakarna... dra ut dom sen färdigt....
Ok ja kom dit men fick inte loss något efter de skruvarna men de ska alltså gå eller? jag fick bara bort nån plast bit o kom till den andra spaken... torkarspaken sitter ju innerst. hade problem med den plast kåpan som sitter för tändningslåset o de, måste man få bort den me först? fick bara bort den undre eller va man ska säga.
Det räcker med den understa. Underlättar om du tar bort plasten vid fötterna också så du ser var kontakterna sitter. De sitter lite styggt till och kan vara jäkliga att få bort utan hjälp av en skruvmejsel att bända med.
Tack för svaren! va på skroten idag o gjorde et nytt försök, med era tips va de ju hur lätt som helst, pinsamt att jag inte fick bort den första gången
