Forum - Andra Volkswagen-modeller - Arrgghh!! En varningslampa lyste med fast sken!!!! "Hjä
Wire72
VW Jetta 1,8i Ort: Boden
Tor 21 aug 2008 16:11 Svara med citat
Vw Jetta 1,8i -89.
Gumman kom hem idag från skolan, bilen hade gått bra efter oljebyte, och allmänna servicdetaljer som luftfilter, tändstift, fördelarlock, rotor som jag bytte för 1-2 dgr. sedan.
Men nu på hemvägen efter 5 mils körning så tändes den gula lampan för Blandningsbildningssystem med fast sken Applause
Till saken ska kanske nämnas att hon körde på reserven och bilen hostade till strax före eller efter den hade tänts, men gick bra sedan, kan ha vart i nerförsbacke den hostade till ca 2ggr. Kan det ha med att det var för lite bensin i tanken eller är det något annat och vad i såna fall ?
Staratde bilen på gården och då tändes den när jag vred på tändningen men slocknade direkt efter att motorn startades. Tacksam för snabb hjälp då gumman ska på tur igen imorgon bitti Pray
Allt som är rostigt glimmar i mina ögon..
Fre 22 aug 2008 1:23 Svara med citat
Vill minnas att jag läste här att den enbart hade med avgasrening att göra?
lambda.
p.hagel? Regular Smiley
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Fre 22 aug 2008 11:51 Svara med citat
Yepp.
Kan vara att lamdan börjar spöka.
Wire72
Fre 22 aug 2008 12:11 Svara med citat
Ringde in till Mullers i boden och frågade, Han tyckte jag skulle fortsätta köra om deninte tändes något mera, dock så hade han aldrig hört talas om att den felar vid ex. bränsletorsk eller lite soppa, Han sa även att lampan mest hade med insprutningssystemet att göra, men men man kan ju inte lita på vad bara en i hela världen säger, Så ska ut och brumma med Jettan lite kortare svängar och se om den tänds.. Visst är det Vw som brukar ha mkt lampor som spökar och lever egna liv, eller var det något annat märke?
P.Hagel
Fre 22 aug 2008 15:30 Svara med citat
Nja visst kan dom spöka.
Men det är lätta fel att fixa.
Jag tippar på att du börjar få problem med förpumpen i tanken på jettan.
Wire72
Fre 22 aug 2008 17:22 Svara med citat
Okej,,, ja inget är ju i stort sett bytt sedan den lämnade fabriken ny..
Wire72
Tor 04 sep 2008 16:43 Svara med citat
Lampan har lyst lite då och då, men imorse lyste den konstant i ca 4 mil och efter 2 mil så började den går riktigt ryckigt? får se om gumman kan köra den hem alla 5 milen eller om den strejkar efter vägen... kan det vara som P.hagel sa att det kan vara förpumpen till bränslet? ska kolla stiften direkt när hon kommer hem för att se om den missar på någon burk eller annnat..
Tillägg: Gumman kom hem precis och efter att bilen stått under dagen så lyste ingen lampa och den gick inte ryckigt heller utan helt normalt Smile Men vore ju fint att fixa vad nu än är felet på den..
