Tjejens 1.8 GL knasar ibland när den ska starta, bilen tänder direkt går i en halv sekund och stannar, detta kan hända tre fyra gånger innan den startar.
Fär känslan att det är något sopparelaterat eftersom det känns som motorn får soppatorsk när man ger gas vid dessa tillfällen..
Har kolla locket och rotorn vilket såg hyfsat ut, putsade lite i locket och på rotorn men precis samma fel kvarstår.
Soppafilter och tändstift byttes för c.a 400 mil sedan.
Är det mekanisk eller elektrisk soppapump på denna motorn? sitter det nåt bränslepumpsrelä som kan krångla?
På MKIII var det inte ovanligt att styrboxen för startspärren la av.
Sväng förbi en VAG firma och kolla felminnet eller om någon i din närhet har tillgång till VAG-Com så kan man läsa felminne där med.
Slutade ofta med att man fick byta styrdonet.
Felet som du beskriver liknar det som händer om man tar en okodad nyckel och försöker starta, bilen går igång i ca. 2sek för att sen stanna.
/skadad i yrket
Lör 23 aug 2008 11:28
vic viper skrev:
Vilken temgivare menar du nu?, den som sitter på blocket eller nån annan stans?, hur kan den påverka motorn såpass att den inte startar ibland?
Den översta fyrpoliga på vatten stusen framför toppen.
Som ronnie skriver kan startspärren går i och spärra.....
Testa med en extra nyckel om du har kanske den går på den.
