Forum - Golf 2 (83-91) - Ryckig gång gti 16v
fredrik160
Golf 2 1,8 gti 87 Ort: Mariestad
Sön 30 nov 2008 20:05 Svara med citat
Har då problem med att på tom gång så bluddrar den typ pendlar upp o ner inte mycket men man hör det. gasar man ur bilen går den bra men kör man normalt så rycker den lite.
sen så har ena kabeln som går in i kontakten till hallgivaren gått av finns det o köpa en ny sån kontakt? fick göra provisorisk lösning nu bara.
fredrik160
Sön 30 nov 2008 20:32 Svara med citat
Ska tilläggas att bilen drar typ en liter milen me.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 30 nov 2008 21:11 Svara med citat
Om det är i fördelare det lossnat så kan man köpa nytt,
ta loss kallstartens kontakt för den går ju fett så det kan vara en givare som är trasig.
Mvh:Pekka.
fredrik160
Sön 30 nov 2008 21:16 Svara med citat
Vart sitter kallstarts kontakten då?
nej det är altså kontakten som man trycker in i hallgivaren som kabeln åkt ur i.
Pekka Kiiskilä
Sön 30 nov 2008 21:26 Svara med citat
Kallstarten sitter på högersida framifrån sett den är i änden av insuget en spridare med en kontakt som du ska ta loss,
Du får laga kabeln som är till hallgivaren för jag kommer inte ihåg om den har en skarv längre in.
Mvh:Pekka.
fredrik160
Sön 30 nov 2008 21:38 Svara med citat
Går inte o laga för den har gått av precis där kabeln börjar så går inte o skarva den från ena änden.
fredrik160
Sön 30 nov 2008 21:39 Svara med citat
Men om kallstarten spökar borde inte bilen vara svårstartad då?
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Sön 30 nov 2008 21:41 Svara med citat
Den tar inte tjuvluft någonstans kolla me startgas
fredrik160
Sön 30 nov 2008 21:47 Svara med citat
Ok får la kolla de då
fredrik160
Sön 07 dec 2008 13:40 Svara med citat
Har provat startgas ingenskillnad.
där emot så har den börjat bli lite seg startad när den stått över natten. samt att ibland kan de gå på 3 cylindrar när den kommit igång i några sek.
sen märkte ja att de går ut en slang från motorn som nog ska gå till luftburken antar de ä vevusslangen? den va de massa klegg i?
