Nu har jag nästan testat allt.
Jag har bytt insprutnings enhet, lambdasond och tätat avgassystemet.
Katten har jag kollat o den e hel eller kan den vara icke fungerande ändå??
Nu undrar jag va de e för fel??
De kan väl inte bero på att jag saknar sista burken eller ??
Förra ägaren ersatte den med 2,5" rakt rör :S
Kan kanske bränsletrycket vara för högt??
Lambdan ligger på 0,980
CO på 3,00
HC på strax 300
Nån som kan hjälpa mig !!!
aliwin Donator 25 VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad
Fre 29 aug 2008 23:49
Byt din temperaturgivare som sitter på övre kylarslangen på plasten som sitter påp toppen så ska du se att den går bra igen
