Har ett problem med Airbag lampan, den slocknar inte! Fel i systemet säger instruktionsboken - åk till VAG. Min -97 har 4:a st kuddar (Ratten, passageraren och sido Airbags i stolarna) så det känns ju kul (och billigt!!) att åka och göra en felsök. Är det bara lägga ner och åka till VAG eller finns det nått man kan göra (förutom att pilla bort lampan)?
Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Lör 22 jul 2006 10:14
Du ska alldrig pilla på AirBag själv om du inte ved vad som är felet.
Åk in iställe och be dom läsa av felet.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
___________________
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
___________________
Lär väl få göra det till slut. I MKIII:an med ABS sitter det ett kretskort där både Airbag och ABS lampan sitter, att ta bort själva lampan har inget med funktionen att göra, dom är ju till för att varna endast.
Det står att du har en VR6-ZR... vad menar du med ZR?
Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
Sön 23 jul 2006 0:53
Ser att du bor i Enköping då kan du komma till mej så hjälper jag dej läsa av felet.
Det är inte så långt ifrån varan.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
Jobbar du på VAG? eller har du saker att kolla detta ändå? Själv jobbar jag i STHLM (på ABR om du vet vad det är).
För övrigt så ha jag kollat lampan, nån klåpare har mixrtat med den. Den lös inte när jag köpte bilen men börja för ett tag sen att lysa, dom har försökt släcka den genom att sticka in en mejsel eller nått och pilla bort den. När den tillfälligt fick kontakt, uppdagades problemet. Jag har ALLA papper på min bil (allt som är gjort med den genom åren) och dom har fixat Airbagen förr på VAG. Måste göra en felsök så småningom så kan du hjälpa mig vore den najs! Kan jag skicka PM till dig med min e-mail kanske?
Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
Mån 24 jul 2006 10:09
Japp-Jag jobbar på VAG.
ABR vet jag också vad det är.
Skicka pm sen så kollar vi upp det.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
_________________
