Forum - Golf 3 (92-99) - Frontblinkers klarglas Golf MK3 problem med passformen
J-rock
Golf 3 1,8 -97 Ort: Stockholm
Lör 23 aug 2008 21:53 Svara med citat
Jag har köpt från AD-tuning på E-bay men det var inte alls samma fästanordning på mina frontblinkers såsom original. De nya måste man sätta egna skruv med mutter bakom så de inte faller ur när man kör i ett gupp! Förstår inte varför man inte kan plagiera originalet. Är det nån annan som stött på samma problem eller fått liknande produkt? Eller är det jag som gjort fel då det verkar finnas med nån liten stålsak som jag inte fattar vart skall sitta?
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Sön 24 aug 2008 10:49 Svara med citat
Kör i en plåtskruv bara,de gjorde jag till mina dimljus..
Håller klåfingriga personer borta också :]
Aavars,manligt!
J-rock
Sön 24 aug 2008 11:00 Svara med citat
Ok! Men den andra delen sitter den bra för dig? Den med blinkersen i. Jag tyckte att klämman var lite slö som trycker mot dimljuset...??
cheba
Sön 24 aug 2008 11:32 Svara med citat
om klämman är slö kan du ta i den och böja ut den lite försiktigt, så spänner den hårdare mot dmiljuset sen när du monterat. kolla också att när du monterat ska klämman haka fast ordentligt bakom dimljuset. på mina dimljus/blinkers måste man oftast trycka dit klämman på plats med en liten skruvmejsel efter qatt man tryckt blinkersen på plats. mina är FK men antagligen är det samma konstruktion.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Mobeerg
Sön 24 aug 2008 21:28 Svara med citat
Min klämma var lite slö,men spände ut den lite och använde en skruvmejsel för att få den att komma på en bra plats,så sitter som den skall nu !
Aavars,manligt!
J-rock
Sön 24 aug 2008 22:05 Svara med citat
Ok! Tack för svaret.
