Forum - Golf 2 (83-91) - Oljetryckslampan funkar inte.
krillebus
Lör 11 okt 2008 23:21 Svara med citat
Oljetryckslampan har slutat fungera, lyser inte överhuvudtaget.
Tänkte först på givarna men om nån av dom sagt upp sig borde inte lampan indikera om fel
i systemet då?
Böt rattstång under förra veckan och fick koppla om varenda kabel till torkar och blinkersarm men ingen av dessa kablar har väl med instrumentteringen att göra?
Böt även hastighetsmätaren eftersom trippmätaren lagt av men har samma mätarhus kvar, kan jag kommit åt nån krets och pajat lampan? Men laddningslampan och lampan till förgasaren funkar så jag fattar ingenting men det är väl bara som vanligt Laughing
Tips och ideer önskas!
// Kristian
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Sön 12 okt 2008 10:13 Svara med citat
Kan det vara så att lampan är trasig ? enkelt och byta, om jag inte minns fel så är det dioder men du har väl kvar nått gammalt instrument panel där du kan ta en ny lampa
krillebus
Sön 12 okt 2008 16:59 Svara med citat
Jodå, det andra huset har jag kvar men är det verkligen enkelt att byta dioderna?
Trodde man måste byta hela diodpanelen och då får jag problem för dom ser inte likadana ut.
men men..... jag måste ändå ut med mätarhuset igen, lampan till varvräknarn vägrar att lysa så jag får väl kolla igen hur det ser ut.
mojoman
Sön 12 okt 2008 21:52 Svara med citat
Dioderna är skit enkla att byta ut sitter bara dit tryckta ingen lödning behövs. Du ser det när du skruvar loss panelen med dioderna. Men tänk på att sätta dom rätvända =D
krillebus
Tis 14 okt 2008 0:58 Svara med citat
Ok, tack! Ska kolla lite närmare på det, bara jag får en stund över Anxious
