Forum - Golf 2 (83-91) - Lägger av efter ca 1 timmes körning.
Power_dunder
Golf 2 GTI -88 Ort: Bollnäs
Tis 19 aug 2008 15:28 Svara med citat
är det nån som kan hjälpa mig med ett problem som jag har på min Golf GTI 16V -88.
bilen lägger av efter jag har kört den Varm men inte om den står på tomgång tills den blir varm.
jag måste köra bilen innan den dör.
och innan den lägger av så miss tänder den som fan sen dör den sen när den blir kall startar den och går hur bra som hällst tills den blir varm igen.
och när jag kollade stiffterna så var det ingen gnista.
har det något med fördelaren att göra?
Tänspolen har jag bytt. reläna funkar.
och tänmodul har jag också bytt.
Så vad är fele?
Power_dunder
Tis 19 aug 2008 15:32 Svara med citat
Glömde nämna att vatten tempraruren är på normal grader ett bra tag innan den dör.
Dundert
Sandman
Golf 2 GTI 16V -87 Ort: Eslöv
Tis 19 aug 2008 16:38 Svara med citat
Låter som samma problem jag har?
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=8149
Fick ju tipset om att kallstarten kanske inte stänger av som den ska.
Har inte kollat om jag har gnista ännu men varför skulle den i så fall bli sämre när den blir varm?
Ska felsöka i morgon.
Skriv gärna om du kommer på vad ditt fel är Smile
ChristianF
VW Notchback Ort: Utomlands
Tis 19 aug 2008 17:04 Svara med citat
Titta över hallgivaren, den sitter i fördelaren på din bil. bytte den på min 2E motor som jag hade innan, var liknande fel. Fungerade finfint efter ingreppet.
Mvh/ Christian..
Power_dunder
Ons 20 aug 2008 9:20 Svara med citat
kallstarten tror jag inte på, På just min bil. för kablarna är klippta.
Sandman
Ons 20 aug 2008 9:58 Svara med citat
Risk för att det inte är det på min heller, men lät troligt tyckte jag.
Ska iväg och labba lite i dag.
Skriver om jag kommer någon vart som kanske kan hjälpa dig.
Du får som sagt gärna göra det samma eftersom det trots allt kan vara samma sjukdom våra bilar lider av.
Power_dunder
Ons 20 aug 2008 11:25 Svara med citat
Jag ska byta hallgivaren som sitter i fördelaren. beställde en sån idag. berättar sen hur det gick.
Power_dunder
Ons 20 aug 2008 13:08 Svara med citat
okej! beställde en sån idag. fundera över den där givaren jag å så vi får se hur det blir då. tack för tipset.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Ons 20 aug 2008 13:23 Svara med citat
Hade samma problem. böt pick up sensor'n (hallgivaren) så funkade det sen..
VW GOLF GTI 16V
Sandman
Ons 20 aug 2008 17:37 Svara med citat
Hela fördelaren för min del.
Läckte in olja från kamaxeln.
Vilka bilar kan man plocka en bättre beg från?
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Ons 20 aug 2008 18:32 Svara med citat
Man kan renovera fördelaren genom att ta isär den och byta packboxen som sitter i den.. Den har måtten 12x19x5mm. Passa även på att byta o-ringen..
Annars kan plocka från bla. KR PL 9A ev. någon audi 16V
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Sandman
Ons 20 aug 2008 19:06 Svara med citat
Tack!
Jo jag började med att försöka demontera den för att byta packningarna.
Men det där stiftet som satt på baksidan (in mot kamaxeln så att säga) med en rund fjäder runt axeln satt som berget.
Höll på i verkstaden i skruvstäd tills jag blev idiot, axeln känns dessutom lite glapp...
Hur fan ska man få ur det där stiftet?
Kort sagt, en ny köper jag inte. Då försöker jag några 100 år till att laga den gamla.
Men kan jag hitta en bättre beg för några hundringar kör jag nog på det.
ChristianF
Ons 20 aug 2008 20:31 Svara med citat
inga problem... hjälp ställer gärna jag upp med. Smile
Mvh/ Christian..
Bastard66
Tor 21 aug 2008 16:38 Svara med citat
Sandman skrev:
Tack!
Den är bara att kancka ur med ett dorn
Sandman
Tor 21 aug 2008 18:32 Svara med citat
Det är aldrig "bara" för mig. Boo hoo!
Först går jag alltid på något direkt, när jag kört fast läser jag i någon manual eller hör mig för om jag kanske förstått fel.
Där står i regel. 1. Plocka loss. 2. Byt ut del. 3. Sätt ihop igen.
Nähä... är det så man ska göra? Haynes manualer och liknande är i regel värdelösa eftersom de baseras på en komplett isärtagning av en helt ny bil och bara berättar det mest uppenbara, aldrig specen man behöver eller liknande.
På bilarna i Haynes manualen lossnar allting bara du tittar på det Laughing
Jag satte hela fördelaren i ett skruvstäd, tog bort fjädern och bankade på det där stiftet med ett dorn i en timmes tid. Sedan bad jag en lagom tjock man med hästsvans göra detsamma i en halvtimme till.
Försökte även pressa ut den men det enda som hände var att dornet gled bort från stiftet.
Åkte till Helsingborgs Bildemontering i dag. Deras märkta 16V fördelare genom Laga.se var en stående 8V fördelare när jag väl kom dit.
Fick tips att gå till lite andra demonteringar i närheten.
Deras tips: Annonsera på forum efter en ny Whistle
Tack för infon. Nu vet jag med säkerhet att jag är rätt på det iaf.
Bara att banka lite till och fortsätta söka efter en utbytes då om ingen har någon smart ide på hur man kan vålda ur stiftet. Think
Bastard66
Tor 21 aug 2008 20:55 Svara med citat
Du kan gå in på www.gtiklubben.nu
i FAQ:en står en mkt bra beskrivning hur du renoverar en 16V-fördelare...
Jag sålde en 16V för ca 6 mån sedan =P
Sandman
Fre 22 aug 2008 16:20 Svara med citat
Missade den guiden när jag var där inne fast jag var på just FAQen.
Men säger tyvärr inte mycket mera än vad jag redan räknat ut.
"Tag sedan loss fjädern som sitter runt medbringaren och knacka ut pinnen som går
genom medbringaren/axeln med ett dorn. Du får ta i ganska ordentligt, så se ill att du har ett bra underlag så att du inte skadar medbringaren."
Jo jo... det är väl bara att käka spenat och fortsätta banka.
Men sedan föreställer jag mig ändå mest problem med:
"Packbox och o-ring kostar nog runt en femtio-lapp och finns lite här och var."
Okej? Har de sådant på Meca, AD-center, Ocker-o-nomen mm?
Ja ja, jag får väl inte tag på någon beg fördelare till vettigt pris då Razz
Får bita i det sura och renovera den gamla.
Åter tack för infon.
Bastard66
Fre 22 aug 2008 23:06 Svara med citat
Jag fick beställa min på mekservice.. kostar runt 30 kr.. o-ringen fick jag tag på via vag... Jag får packboxar på torsdag.. beställde 4 st då jag tänkte att d va bra å ha.. jag kan skicka en till dig vid intresse... 30+ett brev å frimärke Wink
Man kan ju pröva å värma lite med gas innan du knackar.. va försiktig bara så att du inte värmer för mkt och gör så att axeln blir skev..
mvh
Sandman
Lör 23 aug 2008 2:10 Svara med citat
Haha!
Tänkte faktiskt just den tanken i dag.
"Hmm, kanske skulle prova att elda lite på den och sedan banka med ett lite tyngre dorn."
Tänkte inte på att den kunde bli skev utan snarare att värmen kanske kunde sprida sig inom och smälta hall och grejer inne i fördelaren.
Du är en ängel Angel
Det vore kanon!
När jag skulle ha grejer till mitt fjäderben åkte jag runt i 15 olika butiker i tre olika städer innan jag hittade någon som kunde beställa. Slipper gärna den biten igen.
Välj själv om du vill PMa kontonr så jag sätter över del+porto eller adress så skickar jag cash+frankerat kuvert med frimärke Thumbs up
Power_dunder
Sön 24 aug 2008 17:06 Svara med citat
Funkar bra nu min gti efter hallgivar byttet.
dock så misständer den ibland vid 5500 varv. och missar lite då coh då på tomgång men det är inte så farligt så jag ska bytta roton och fördelar lock så får vi se sen.
Dundert
