Forum - Golf 2 (83-91) - Frågor om maxmått i bagaget
westermark
Golf 2 CL -88 Ort: Skellefteå
Fre 12 sep 2008 19:08 Svara med citat
Jag är på jakt efter en lämplig mk2 att köpa och hade tänkt börja planera ljudet lite i förtid, därför undrar jag hur hög samt bred baslåda man rymmer under hatthyllan och mellan hjulhusen.
Jag kan väl passa på att fråga om någon har märkt att portarna/högtalarna har kommit för nära bakluckan, och på så vis inte haft tillräckligt med utrymme för att låta som det ska?
(som att det hade blivit nån typ av bandpasskonstruktion av det hela.)
Och jag undrar då också hur djup lådan kan vara innan detta möjligen sker. (yttermått)
Mvh
Fre 12 sep 2008 20:23 Svara med citat
Välkommen hit!
92cm känns bekant. men sök lite. vet att det varit uppe innan Regular Smiley
westermark
Fre 12 sep 2008 20:34 Svara med citat
Ah sökfunktionen la jag inte märke till direkt! Får testa de Regular Smiley
Tack för välkomnandet förresten Very Happy
Senast ändrad Lör 13 sep 2008 13:09, ändrad totalt 1 gång
westermark
Fre 12 sep 2008 21:15 Svara med citat
Bredd varierade mellan 84-94,8cm kunde jag läsa mej till via sökfunktionen..
Men maxhöjd hittade jag inget om..
Inte heller hur kort avstånd det som minst bör vara till bakluckan/plåten.
Mvh
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Lör 13 sep 2008 11:08 Svara med citat
940 bred och 450 hög är nästan max för en baslåda, sen är djupet från ryggstödet till bak 600mm (lutningen ej medräknad)
westermark
Lör 13 sep 2008 16:20 Svara med citat
Tack så mycket!
Då ryms lådan utan problem Thumbs up
Mvh
