Slipade lite rost idag, mest runt skärmkanter för att sedan kunna montera skärmbreddare, upptäcker då att underredsmassan släppt ordentligt runt domkraftsfästet på höger fram, tar tag med handen och rycker loss skiten, bara för att upptäcka ett rosthål på 10*15cm
Tog fram vinkelslipen och kapade bort all dålig plåt så nu är hålet ca 15*20cm stort.
Faen och jag som tyckte att jag kollade bilen ordentligt i somras, nåja verkar vara ett känsligt ställe, kan i alla fall inte hitta mer rost under!
Inte så kul i alla fall om man säger så
Nån Stockholms området som kan svetsa lite på min bil? Delar finns i byte eller cash i handen, en stor pris snus kan ochså ingå......
Eller ska man kanske köra plastic paddic varianten
Mitt tips är och köpa en mig/mag och börja lära sig o svetsa, det kommer du ha mycke nytta av och du kommer spara in pengarna snabbt med tanke på bilens ålder. Några rosthål ibilen och pengarna är intjänade
