Tänkte höra vilken modell bult jag ska köra med passar det från alu lr ?
kona 60° lr rund skalle som gäller ?
Sedan vilken längd är orginal bulten ?
Kona ska det vara till alufälgar och rund till plåt, generellt..
Längd, ja ca 20mm skulle jag nog säga. Har testat 25mm bak och det tog i lite i trumman..
__AleXx_ Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Tor 28 aug 2008 19:38
Okej tack!
men en dum fråga nu då
För har ju konade runt om nu men är inte att rekommendera på plåtisarna alltså?
Edit såg nu att det är ju m12 1.50gäng man ska ha men hitta bara längd 28mm och de har jag på det jag har nu men tar inte i, men antar att det beror på att plåtfälgen inte är lika mkt emellan som på alufälgen ?
Okej tack!
men en dum fråga nu då 20mm är alltså 1.50 längden ?
1,5 är stigningen på gängan. Det är M12x1,5x20 med kona du ska ha.. Längden på bulten(skruven om man ska vara petig) är måttet mellan konans slut och skruvens slut, som denna beskrivning alltså.. (K är skruvskallen, längden är måttet mellan de feta I´na)
K>I----I
Tor 28 aug 2008 20:13
Aja får se om fälgarna kommer på beror på om jag hittar mina hjulbult jobbigt....
vart får man tag på så korta låsbult då
Tor 28 aug 2008 21:20
Hittar inga med 20mm läng på gänga så blir att kapa en sats med låsbult och köra med de rostiga och fula org bulten förövrigt
tack för hjälpen!!
kan ju inte ha dessa fälgar utan låsbult ;P ska köra med dubbla till och med
