Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Tis 12 aug 2008 2:34 |
Jag har det problemet att ibland så kan bilen hosta till på jämn gas, från bara en gång upp till 4 gånger på raken.
kan det vara fel på tändspolen? då jag sett att anslutningen som man kopplar in fördelar locket är väldigt ärjigt och felet försvinner efter jag har gjort rent kontaktyterna men felet kan återkomma ca 1 vecka efter rengöring
vad tror ni?
Senast ändrad Tor 28 aug 2008 20:27, ändrad totalt 1 gång
mojoman
| Tis 12 aug 2008 6:31 |
Ny rotor och fördelare ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Kjelleman
| Tis 12 aug 2008 12:31 |
De är 1år gammla de kan väl inte redan vara slut eller?
därimod så lär tändspolen vara äldre
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 12 aug 2008 17:18 |
| är det biltemagrejer kan de mycket väl vara slut 'redan'
Kjelleman
| Tor 14 aug 2008 13:54 |
| Får ta och undersöka mer.. tack för tippsen.
mojoman
| Tor 14 aug 2008 16:24 |
Biltema prylar....jovisst e de lite skilnad på koppar och koppar VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm |
| Mån 18 aug 2008 14:25 |
| Samma sak med min golf, bytt rotor,fördelarlock,kablar och tändspole utan att det har blivit bättre
SeNiD
| Mån 18 aug 2008 14:26 |
Tändspolen är från biltema
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg |
| Mån 18 aug 2008 14:42 |
Inga resultat? Pilla isär e ju skitlätt...
Woosaa
Golf 2 GTD 1,6 -91 Ort: Borlänge |
| Mån 18 aug 2008 22:40 |
Kanske lite off-topic.... Hade en gammal volvo 240 som jag bytte tänddelarna på (biltema). Efter inte så många mil gick den inte alls, tvärdöd. Bogserade hem liket till garaget och började felsöka. Efter många svordomar satte jag i dom gamla brytarspetsarna som låg kvar på bänken, Vips så var den igång igen. Biltema spetsarna va helt sönderbrända..... Do not underestimate the power of diesel!
Kjelleman
| Tis 19 aug 2008 2:02 |
Har köpt ny rotor och fördelar lock då det var gropar i kontaktytorna på locket.
ska montera det i morgon o provköra lite
kommer med besked när det är provat
Kjelleman
| Tis 19 aug 2008 2:04 |
| SeNiD skrev: | | Samma sak med min golf, bytt rotor,fördelarlock,kablar och tändspole utan att det har blivit bättre |
kolla upp kablarna som går till monojeten/förgasaren har haft några kabel brott där tidigare.
Kjelleman
| Tis 19 aug 2008 19:31 |
Japp då var det utbytt men utan större resultat.
han hostar fortfarande men inte lika mycket.
ska kolla up tändspolen här näst se hur det går..
Kjelleman
| Tor 28 aug 2008 20:27 |
Japp då var felet åtgärdat!
det var förgasarfoten som gav upp
skulle jissa på att detta inte är standard utförande
det kassa är att den bara har setat i ett år
