Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med coilovers
Roger
Golf 7 SC -16. R-Line Ort: Karlshamn
Tis 15 jul 2008 14:16 Svara med citat
Jag har skrivit i andra trådar men har fortfarande inte blivit klok på det.
När jag hade monterat mina coilovers och ställt dem på samma höjd så sklijer det rätt KRAFTIGT mellan sidorna.
Idag skruvade jag dem så de är så höga de kan bli, se skillnaderna själva
Vänster
Höger
cheba
Tis 15 jul 2008 15:16 Svara med citat
Har du bytt övre fjäderbenslagringarna? Eller kollat dom så inte ena är sönder/grymt mer sliten än den andra? Eller ifall det sitter nån överlopps bricka eller distans på ena sidan? Skiljer det både fram och bak?
Kollade du så att båda benen var identiska innan du monterade?
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Roger
Tis 15 jul 2008 15:19 Svara med citat
Nej har ej bytt lagringar men kan det skilja så mycket? Får väl ta och kolla lite noggrannare då.
Dum som jag var kollade jag inte heller om de var lika innan jag hängde dit dem. Får väl ta och göra det.
cheba
Tis 15 jul 2008 15:34 Svara med citat
Jag vet inte heller hur mycket det kan skilja. Borde nog inte skilja mycket om inte ena är helt sönder. Men har du prövet skifta vänster/höger ben? Ifall det fortfarande skiljer är det inte benen det är fel på.
Skiljer det både bak och fram?
Måste ha VW, förfan
mr v
Golf 3 VR6 Ort: Utomlands
Tis 15 jul 2008 15:46 Svara med citat
En liten fundering angående hjälpfjädern. Spelar det någon roll ifall den är uppe eller nere? Tänkte ifall det påverkar funktionen på något vis.
..:: Golf VR6 ::..
www.garaget.org/MrV
Tis 15 jul 2008 15:49 Svara med citat
Har du mätt stötdämparna? höjd på dom osv.
mätt gängorna?
kollat så inte fästet längst upp på ena sidan är sönderrostat?
Roger
Tis 15 jul 2008 17:58 Svara med citat
Ja det skiljer både fram och bak. Testade att skifta gummi fram men blev inte bättre Sad
Tis 15 jul 2008 18:25 Svara med citat
Det saknas inga bussningar i toppen baktill på en sida?
Roger
Tis 15 jul 2008 20:54 Svara med citat
Det vet jag faktiskt inte har ej kollat, men kan det skilja så mycket om gummina är slitna. Det låter ej troligt att det kan sklija så pass med bara gummit.
mr v
Tis 15 jul 2008 22:58 Svara med citat
För någon vecka sedan så monterade jag på mina coilisar. Stälde in dem så det vart bra runt om. Har sedan kört typ 55mil med bilen senaste veckan och idag när jag stog och tittade på bilen på jobbet så tyckte ja den såg skitskum ut.
Efter jobbet mätte ja upp lite o såg att den satt sig olika runt om! Gick o blev liite högre fram, höger bak blev ngn cm eller två Lägre o vänster bak lite högre. CP!
Tog verktygen o justera lite. Tog en provtur o sen mätte igen. Behövdes justeras igen. Tog en provtur till. Nu vart det bra. Åkte till en parkering som jag vet är plan o mätte upp igen o nu stämmer det runt om!
Efter mkt om o men så kan ja konstatera att man inte kan ställa in bak lika högt höger o vänster o fram likadant för bilen väger lite olika i varje hörn. Förutom det så beror det lite på hur mkt soppa man har i tanken samt hur mkt skit man lastat i bakluckan.
Underlaget spelade stoor roll för min del vilket var varför ja inte fick henne rak vid första försöken. Garageplatsen lutade liite hit o dit, asfalten ute va lite ojäm osv. Trodde faktiskt inte att det skulle vara så kinkigt men det var det tydligen för mig.
Sen en sista sak, efter att ja sänkt ner bilen baktill så öppna ja bakluckan o satte mig på kanten o gunga bilen tre ggr upp o ner. Första två gångerna va bilen svampig o sen tredje gången hörde man som ett dovt tyst "umf" så vart hon stum o satte sig, först då kan man mäta..
Mkt skrivet blev det men kanske hjälper någon i jakten på o få till en rak bil.
korta tipps, ta me domkraft fälgkors o justernyckel o ta en runda, mät, justera, kör igen. Galet omständigt men det blev bra för mig Razz
..:: Golf VR6 ::..
www.garaget.org/MrV
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås
Tis 15 jul 2008 23:51 Svara med citat
Jag va också tvungen att ställa in dom i olika höjd! Kan det vara karossen som blivit så efter alla år? Mätte så jag hade allt i samma höjd, men var inte ens i närheten av samma höjd när jag sänkte ner bilen. Så dom är olika ner skruvade mina.
mr v
Ons 16 jul 2008 0:01 Svara med citat
Där ser man då är man inte ensam iaf =P Att karossen ska ha twistats låter lite skumt.. I så fall tror ja mer på att gummibussningarna är ojämt slitna lr nått.
Var det mkt som skiljde mellan dem eller?
För mig var det mellan 0,5-2cm på dämparna.
1cm justering på dämparn gav 0,5cm förändring när bilen va på backen.
Men visst det beror lite på hur o när man mäter. Har man grejer lastade på ena sidan av bilen typ baslåda/steg osv så kanske man får skruva några varv mer eller mindre just där.
..:: Golf VR6 ::..
www.garaget.org/MrV
Roger
Ons 16 jul 2008 0:06 Svara med citat
Tack så jättemycket för svaren Very Happy . Snällt av er att lägga ner tid på att hjälpa andra.
Ja jag får väl försöka att justera in dem så gott det går då men, gjorde du inte framvagnsinställning då eller för du körde ju 55 mil! ? Jag har knappt vågat köra min bil.
mr v
Ons 16 jul 2008 0:14 Svara med citat
Körde ner till Lkp o runt där o sen tillbaka till sthlm så det vart några mil ja.
Framvagnsinställningen gjorde ja när ja komm till lkp :S Är nästan helt bra nu. Man Bör göra en! Vertikalt (camber/caster) va inga större problem o ställa. Dock sänkte ja en del så hjulen peka smått utåt bägge två. Fick in vänster hjul så d peka rakt men höger lyckades ja inte me då styrleden satt tokfast o ja hade inget o värma me just då.. Så jag bör ta tag i det snarast faktiskt! dock behöver ja en mutterknack o nån form av gasbrännare så man kan värma upp styrledsfan.
Dock drar hon bara lite åt höger i dagsläget så det är inte så farligt.
dock äre rätt viktigt o få dit cambervinkel rätt för annars hamnar drivaxlarna för långt in o ligger an inne i lådan har ja hört vilket är mindre bra då lådan tar stryk.. Knepit d där me framvagnsinställning..
..:: Golf VR6 ::..
www.garaget.org/MrV
Roger
Ons 16 jul 2008 0:21 Svara med citat
Ja det verkar det ju vara
Det medföljde ett metallrör som såg ut att sitta i bakre gummilagringen, den använde inte jag utan använde de som satt i. Kan detta ha någon betydelse? De som medföljde var längre än de gamla.
Ons 16 jul 2008 7:22 Svara med citat
Jag skruvade mina ben till en höjd som var lika på bakre benen. Fram kör jag med mina 2 mm från botten på båda sidor. Inga som hellst problem med att min är olika hög på olika sidor. Om du skulle köpa vanlig sänkning. Kortare ben och avstämda fjädrar. Skulle bilen bli sne då. Verkar skumt. ¨
Har ni luftat allt som man skall innnan montering?
Inte aktiv längre.
Roger
Ons 16 jul 2008 8:30 Svara med citat
Vad är det man ska lufta? Trycka ner fjädrarna eller?
Ons 16 jul 2008 9:16 Svara med citat
Om man inte luftar stötdämparna innan montering så kan det vara luft i dem.
Då finns det ingen dämpförmåga i dem. Eftersom att de ligger under transport så kommer luft in i oljan.
Om man skall förklara fenomenet så är det ungefär som med bromsarna. Om man byter en bromsslang eller liknande och det kommer luft in i systemet måste det luftas. Annars sjunker pedalen lågt innan den tar. Samma blir ju med stötdämparna. De sjunker förbi luften innan den kommer till oljan.
Inte aktiv längre.
Roger
Ons 16 jul 2008 9:29 Svara med citat
Ja ja men ska man trycka ner dämparna eller? Man kan väl knappast trycka dem i botten förhand? Jag pressade lite på den ene, efter 1-2 tryck blir den stum, väntar man sedan och gör lika dant igen så händer samma sak.
mr v
Ons 16 jul 2008 9:43 Svara med citat
precis samma sak för min del.. Det var lite det ja fösökte förklara förut med när man sänker ner bilen från upphissat läge. Gunga bilen typ två ggr sen blir den stum.
Roger
Ons 16 jul 2008 10:02 Svara med citat
Okej ska prova det. Ingen som vet om mina "metallbitar", ska man använda de nya, lite längre stavarna?
Ons 16 jul 2008 10:47 Svara med citat
Man klarar av att pumpa dem från ändläge till ändläge självmant. detta skall göras ett par gånger och sedan får man inte lägga dem ner. Då är det ogjort.
Detta görs så klart utan fjädrar.
Inte aktiv längre.
mr v
Ons 16 jul 2008 11:29 Svara med citat
Du bör nog använda de som är lika höga som själva bussningen i fjädertornet. Det är iaf min gissning.
Roger
Ons 16 jul 2008 12:46 Svara med citat
Okej, de som satt där då med andra ord Very Happy
mr v
Ons 16 jul 2008 14:06 Svara med citat
yes men det är som sagt en gissning. Kolla att allt sitter fast ordentligt o inte glappar osv när du monterar tillbaka så ska de nog va chill Smile
Roger
Ons 16 jul 2008 14:43 Svara med citat
Ja man får ju hoppas att det rättar till sig. De gamla dämprna som jag skruvare bort var så rostiga att de kan man inte använda mer Very Happy
cheba
Mån 21 jul 2008 13:07 Svara med citat
Jag kom att tänka på en sak angående er som kör med coilovers. När ni monterat dom gör ni förstås hjulinställning så fort som möjligt, men om ni sedan skruvar upp/ner benen efter detta så blir väl hjulinställningen fel. Cambervinkeln ändras alltså. Så man måst göra hjulinställning på nytt varje gång man skruvat lite?
Måste ha VW, förfan
mr v
Mån 21 jul 2008 13:43 Svara med citat
¨Ja precis, fram behöver man väl göra det. Bak kan man ju inte ställa in något så där kvittar det.
Men vad gäller fram så håller jag med. Jag har faktiskt bilen inne på framvagnsinställning just nu. Sen beror det väl på hur mkt man skruvar benen oxå. Höjer/sänker man så det diffar några cm på höjden så blir ju hjulvinklarna kajko ja men om det bara rör sig om 0,5cm tror ja inte man behöver göra hjulinställning..
golfgonewild
Golf 2 cl -87 Ort: Trelleborg
Mån 21 jul 2008 21:35 Svara med citat
Jag höll på nästan en hel helg att ställa in höjden e ändå inte rätt får ta tag i det sen o göra en hjulinställning....
// Andy
mr v
Mån 21 jul 2008 22:16 Svara med citat
Ja va o gjorde hjulinställning idag. Fick det gjort me riktig utrustning för en 800ing. Vet inte om det är bra eller dåligt men jag är iaf nöjd.
..:: Golf VR6 ::..
www.garaget.org/MrV
Sida 1, 2  >
