Har precis köpt mig en golf2:a (årsmodell 90 tror jag). Är bara det att fkäktremmen tjutar som bara fan
Är ny på det här, så skulle någon vilja förklara för mig hur det går till, vart bulten är som man spänner remmen med och andra bra tips! Har förstått att det inte ska vara så avancerat..
Kamremmen skulle också behöva spännas lite, vart sitter bulten för att spänna det?
Kamremmen spänner man genom ett "hjul" bakom kamremskåpan. Lossa muttern och vrid hjulet så spänningen ökar och dra åt muttern igen. Bäst är väl att byta remmen när man ändå håller på.
Generatorremmen då(Byt denna när den slirar, är säkert torr med sprickor, kostar ca 80kr). Generatorn sitter på fast på 2 ställen. Nederdelen sitter mot motorblocket, fastskruvad med insex (6 eller 7mm), skallen på denna göms innanför kamremskåpan, finns ett hål i denna för att kunna komma åt. Men man ser rätt snabbt var den sitter om man kikar lite.
Nästa som också agerar spännare är på ovansidan, bara skruva loss 13mm skruven som sitter i "skenan" och sedan trycka ned generatorn mot backen. Då ska det gå att kränga över remmen.
Återmonteringen sker i omvänd ordning. Men som sagt väldigt lätt att byta.. 3-4min om man gjort det innan. Remmen lagom spänd när du kan trycka med tummen på remmen mellan remhjulen och den sviktar ca 0,5-1cm.
