aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Fre 22 aug 2008 15:06 |
Hur kan ja ändra hur mycke bränsle min golf ska ha? är en golf 3 -93 med en 1.8i motor med motorkoden abs! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Fre 22 aug 2008 15:18 |
Chip.
Drar den för mycket är det något som är trasigt,
aliwin
Donator 25
| Fre 22 aug 2008 15:22 |
Nej asså ja ska bygga kompressor eller turbo på motorn och vill då ha mer bränsle! så jag undviker spikningar:P Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle |
| Fre 22 aug 2008 15:26 |
| Bränsletrycksregulator samt eventuellt större spridare.
aliwin
Donator 25
| Fre 22 aug 2008 15:28 |
Men där sitter ju inga spridare! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Donator 25
| Lör 23 aug 2008 16:15 |
Ingen som vet hur jag ska göra? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Suomela
| Mån 25 aug 2008 17:01 |
| är de inte förgasare + spridare, det är de på min 1,6'a iaf...
aliwin
Donator 25
| Mån 25 aug 2008 17:02 |
Jo en spridare uppe på med ett spjäll som den sprutar ner bränslet i va ja har förstått i alla fall :S Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 26 aug 2008 1:41 |
| På med en regulator och lite större pump så får du fram mer soppa.
aliwin
Donator 25
| Tis 26 aug 2008 6:32 |
Går de verkligen på en abs? de är ju monotronic :O Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
| Tis 26 aug 2008 11:58 |
| Varför ska du envisas med att överladdaen sån skruttmotor för då?
aliwin
Donator 25
| Tis 26 aug 2008 16:39 |
För att ja har laggt ner så mycke pengar på den men vill ha mer effekt i den! annars får ja ba slipa om kamen och plana och porta toppen samt extraktor så får ja nog upp de lite! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn |
| Fre 05 sep 2008 14:05 |
Byt motor eller topp till GTI så kön du turbo converterö sen^^ Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
