Forum - Golf 4 (98-04) - Fuktiga bakljus
cylon
Golf 4 V6 4Motion -00 Ort: Luleå
Mån 19 jan 2009 8:53 Svara med citat
Köpte Hella bakljus som envisas med att bli fuktiga. Har borrat två hål i botten av glaset så det ska bli lite vädring men det fuktar ändå! borrade med 1mm borr, ska jag ta större?
det fuktar på samma ställe hela tiden. På bakstycket är det öppet in där backlampan sitter, bildas alltid en våt fläck där.
lite imma på glaset utöver fukten inuti iom att jag körde in i tvätthallen.....
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Mån 19 jan 2009 11:35 Svara med citat
Du skulle tagit lite silicon runt lamporna innan du montera dom på bilen..då hade du inte haft fukten Rolling Eyes
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
cylon
Mån 19 jan 2009 11:37 Svara med citat
Men tätningslisten som redan finns där då? den ligger redan tätt emot.
grejen är den att det är tätt överallt, utom där backljusen är. Där är det inte ens tätt på originallamporna.
jag har blåst runt i skarvarna för att se om det är hål någonstans, men det är det inte.
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Lillstorch
Mån 19 jan 2009 11:38 Svara med citat
Okej..så har ja gjort iallafall efter ja har monterat eftermarknads prylar.. Wink
VW Golf LS MK1 - 80
cylon
Mån 19 jan 2009 11:39 Svara med citat
Ok, bara runt glaset i skarven?
det är skit att man ska behöva göra så på nya grejor, märkes dessutom! (Hella)
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Lillstorch
Mån 19 jan 2009 11:57 Svara med citat
jajjemän..runt skarven vid glaset... så har ja alltid gjort iallafall
japp de är skit när man får göra såå Rolling Eyes Twisted Evil
VW Golf LS MK1 - 80
Edge
Mån 19 jan 2009 12:26 Svara med citat
Följdfråga?
Hur länge har du haft dom?
När monterade du dem.
Kom dom innifrån värmen och monterades ute?
Var de kalla när de monterades etc.?
Dessa saker kan få lamporna att imma igen i början, men det brukar kunna försvinna med tiden.
Läste nåt på en stylingbutikshemsida en gång om detta med imma innanför glaset på stylingljus.
Vet också nån som monterade en liten fläkt på baksidan av sina framlampor för att få fart på luften.
Lite overkill kanske. Razz
Harada
Golf 4 GTI -00 Ort: Lidköping
Mån 19 jan 2009 12:57 Svara med citat
Ja har samma fel på min vänstra baklampa.
Har varit så sen vi var på elmia förra året.
De borde väll egentligen vara "fabriks-fel"?
Hela grejjen att de blir fukt i dom måste ju vara att de de inte tätar tillräckligt runt lampan? eller har jag fel?
ja hade även en vento förut där lamporna typ låg och flöt Thumbs up då exprimenterade ja med att borra hål i den och de funka.. 3 små i båtten och och ett litet längst upp för luft. de funkade de med Smile
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå
Mån 19 jan 2009 15:15 Svara med citat
Jag har exakt samma hella bakljus och har samma problem har testat att borra och det funkar inte men skulle verkligen det funka med silicon????+
cylon
Mån 19 jan 2009 15:30 Svara med citat
Edge skrev:
Följdfråga?
har haft dem i 3 månader.
monterade dem första gången när de var rumsvarma. de fick kondens i sig direkt.
andra gången borra jag hål i dem och lät dem torka inomhus.
de höll sig fina i 4-5 dagar tills det blev -15 ute, då var det frost på insidan av dem och nu när det blivit närmre 0grader så rinner det snyggt på insidan istället.
ska testa med silicon och borra upp hålen lite. hjälper inte det har jag dem bara på sommaren. (alt kör över dem)
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
cylon
Mån 19 jan 2009 15:32 Svara med citat
jag får kondens i den övre delen av glaset. och vid backlamporna. verkar skumt att kondensen börjar i toppen om det inte är nåt litet hål där. trots att jag blåst runt skarven utan att vattendropparna rörde på sig. Silicon är kanske nästa steg.
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Edge
Mån 19 jan 2009 15:46 Svara med citat
Jag har också stylingljus men inga problem i baklamporna med kondens.
Vissa gånger när jag bara har parkeringljus fram på originalljusen eller bara angel eyes ringarna på stylingljusen på sommaren, kan det vid vissa fuktiga tillfällen bli lite kondens, men när man slår på halvljuset blir det ju varmt nog att torka upp så att säga.
Däremot undrar jag om det är så bra att göra hål i dem, för då kan ju fuktig luft ta sig in i lampan.
cylon
Mån 19 jan 2009 17:18 Svara med citat
Har bekanta som löst sina kondensproblem med att borra lufthål i dem. och det har då fungerat.
de här ljusen kanske är lite svårare då klarglaset har ett mellanrum till broms- och blinkersglaset och lamporna ger ingen värme där emellan.
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
