Har läst att man kan ställa in tändningen via nåt hål i växellådan (vissa säger att det blir bättre då) men jag har tittat och inte huittat nåt lock alls. Kan nån säga vart det sitter (om det går) och hur man gör
Den står åt h-e fel nu så.. justja bilen är en gti 16v -88 vet inte lådbeteckning tyvärr..
Det sitter en grön plastplugg på sprängkåpan som man tar bort så finns det 2 st märken på svänghjulet. Det första är 6 grader före ödp och det andra är när motorn är nollan (ödp)
Du ska gå efter det första. Lättast är ifall du fyller märkena med någon skarp färg för att lättare kunna se med strobblampan.
Har letat efter nån plugg men inte hittat nån.
Kan du beskriva vart den sitter?
Vet att det sitter en på min andra bil men de e en RP. och då ser växellådan annorlunda ut.
Växellådan bör se likadan ut eftersom båda är 020 lådor med annurlunda utväxlingar. Någon kanske har bytt vajerlåda? (02A) Annars så sitter pluggen på spränkåpan rak under fördelaren..
