golf bruden
Golf 2 1,6cl-87 Ort: Karlstad |
| Mån 25 aug 2008 20:50 |
Jag har ett litet problem me min lilla pärla, så ja tänkte be er om lite råd...har vart o bytt bromsbackar på min golf 1,6cl-87..nu så blir fälgen vänster bak bränn hett o bromsverkan försvinner...bilen känns som "överkokt" spagetti när detta sker...svajar över hela vägen...har kollat men kan ej finna något..kan de vara nån packning eller huvudbromscylindern som spökar? osså harja en fråga te...ja kan ej få handbromsen att ta som den ska...har ni några tips o ge mej? är tack sam för alla svar o tips!!
tack på förhand.ps. har bara en vecka på mej o fixa detta ska in på besiktningen igen...HJÄLP!!
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Mån 25 aug 2008 22:04 |
| Har du gjort det själv så kolla att allt sitter rätt. annars, kolla igen. nya bromsar behöver bromsas in men fälgarna ska inte bli varma.
phules
Donator 25
Hej hej förresten
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 26 aug 2008 1:39 |
Smorde du glidytor i trumman?
och rengjorde insidan innan montering?
golf bruden
| Tis 26 aug 2008 8:54 |
Tja! ja de har ja gjort men blev lite skitnödig igår när detta hände(ingen broms)...e lite nojig över detta då ja har 2 barn som brukar va me ute o åka me mej...tack för alla tips...ska iväg te en bilverkstad idag o rådfråga lite oxå...måste få ordning på pärlan...den e ju så underbar att köra...
ha de gött
golf bruden
| Tis 26 aug 2008 8:55 |
| Tja tja phules!!!!
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Tis 26 aug 2008 10:35 |
Hur hårt drog du åt på kullagret? drar man för hårt så kan det bli så här.
en polare som e gammal bilmeck sa att jag var tvungen att tänka på detta när jag skulle byta backarna på min 2:a..
lycka till
golf bruden
| Ons 27 aug 2008 9:48 |
Hej hej på er igen!!!!
nån som kan ge tips ang handbromsar? har spänt handbromsen inne i bilen ve handbromsspaken o där verkar de som den e bra spänd...men de går o köra iväg me bilen som om inte handbromsen va i....
har för mej att de går o justera den ute ve bakhjulen...har ja fel? o åter igen tack för tipsen o råden ang bromsarna...
hejs svejs
| Lör 30 aug 2008 16:38 |
| Bytte du hjulbromscylindrar ? bruka bli så att kolven kan rosta fast i cylindern, du blir då utan bromsverkan och att backarna ligger på.kollade du så handbromsvajrarna gick lätt tillbaks ? renovera man bromsarna bak finns det ingen anledning att snåla utan byta rubbet, varjar, backar och cylindrar! ang justering handbroms så bruka ja köra på taktiken att först kolla så dom inte kärvar, se till att hjulen går lätt och justera in vajrarna tills hjulen låser sig, släpp sedan vajrarna tills du känner hjulen går lätt igen. muttern till trumma ska dras åt, sen släppas så du känner att brickan bakom precis går flytta, montera ny låssprint !
Loxarn
| Lör 30 aug 2008 16:59 |
| Jag tycker du borde lämna bilen till nån som vet va han håller på med...
phules
Donator 25
| Sön 31 aug 2008 23:20 |
Så lär man sej inget här i världen
