Forum - Golf 2 (83-91) - Hackig på lågvarv
DannyMk1
Golf 1 Gti-84 RRspec Ort: Klippan
Mån 01 sep 2008 22:05 Svara med citat
Tjena alla, ny här på forumet och även ny mk2 gti -90a ägare.
har köpt mej en gti -90a med ett småtråkigt problem, den hackar och går
lite oroligt på lågfarts porten men skulle man öppna båda så matar den på fint,
även om jag står stilla och gasar lite på lågfartsporten så blöddrar den lite på olika varv
och samma där stampar jag till fullt blir där fin respons.
har även ett annat fenomen att ibland börjar tomgången dippa upp och ner från normal tomgång ner till 4-500 upp till 1200 några gåger för att sedan bli jämn gång igen.
någon som kan ha några ideer om var man ska börja felsöka?
/Danny
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 01 sep 2008 23:12 Svara med citat
Jag hade nog börjat kolla efter tjyvluft.
Vacuumslangar och insugspackning är ju lätt att kolla. Förgasarfoten kanske är sprucken också.
patrikbylund
Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Örnsköldsvik
Tis 02 sep 2008 22:03 Svara med citat
Prova stp´s injection cleaner, KAN funka, ingen verkan för mig men.
Spruta lite startgas runt alla insugs kopplingar och sådant, om den varvar till lite då så har du nog en läcka.(kanske svårt beroende på HUR hackig den är)
Kom och tänka på det, så här var de med min golf innan min topp packnig for....
DannyMk1
Tis 02 sep 2008 22:31 Svara med citat
Ja jag ska kolla det är med tjyvluft, bilen skulle va servad nyligen men ska riva av ett stift å kolla oxå, står man ute i motorutrymmet och gasar den på lågfarts porten så liksom tvekar den å bludrar till lite. bilen går bra i övrigt, börjar misst'nka igensatta spridarhuvuden alt dåligt soppafilter.
/Danny
patrikbylund
Ons 03 sep 2008 11:47 Svara med citat
Mycket möjligt att spridarna har kakat igen..
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Ons 03 sep 2008 14:23 Svara med citat
Jag hade samma problem med tomgången iaf.. Tog bort tomgångsstabilisatorn?, en avlång pryl som är placerad ovanpå ventilkåpan och gjorde ren denna med electronic cleaner.. fanns lite olja i denna och då blev det fel värden och blev senare med att "få upp" tomgången igen. Passade på att göra ren gasspjället också i samband med detta. Nu fingerar det bra igen.
Motor: 8v med digifant insprutning.
