Forum - Golf 3 (92-99) - HC, lambda o CO inte godkända på BS??
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Ons 27 aug 2008 16:28 Svara med citat
Nu har jag nästan testat allt.
Jag har bytt insprutnings enhet, lambdasond och tätat avgassystemet.
Katten har jag kollat o den e hel eller kan den vara icke fungerande ändå??
Nu undrar jag va de e för fel??
De kan väl inte bero på att jag saknar sista burken eller ??
Förra ägaren ersatte den med 2,5" rakt rör :S
Kan kanske bränsletrycket vara för högt??
Lambdan ligger på 0,980
CO på 3,00
HC på strax 300
Nån som kan hjälpa mig !!! Brick wall
aliwin
Fre 29 aug 2008 23:49 Svara med citat
Byt din temperaturgivare som sitter på övre kylarslangen på plasten som sitter påp toppen så ska du se att den går bra igen Very Happy
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jöns
Lör 30 aug 2008 19:22 Svara med citat
Http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
Clio Sport 2,0 16v -01
Wiseby
Mån 01 sep 2008 13:39 Svara med citat
Nu har jag även bytt katt och fått på en riktig ljuddämpare.
Ska byta termostat o temp givare:P
Tack för tipsen^^
Wiseby
Fre 05 sep 2008 13:56 Svara med citat
Nu hör jög bytt temp givöre och termostöt.
Hör öven bytt oljö filtr och töndstift.
Vördernä ör fortfärände högä.
Vä finns det mer ätt görä??
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
