Ta bort grillen så sitter 3st 10mm där i överkant. sen 3 stycken i nedre kylaröppningen, 1 på var sida i de mindre öppningarna under blinkers. I hjulhuset brukar innerskärmarna sitta med clips, ser ut som en popnit med en pinne i mitten, dra först ut mittpinnen såkan du lossa clipset sen.
Det låter inte som att fångarn är en del av något bärande eller har jag fattat fel?
Har lite projekt på g så jag skulle behöva köra utan fångarn ett tag..
Tusen tack för de snabba svaren! Har inte hunnit greja något än bara
Fångaren i sig är ju inte bärande men du måste fixa blinkers på något sätt, dom är ju monterade i fångaren.
