Forum - Golf 3 (92-99) - Hur ändra bränsle på min 1.8i abs motor?
aliwin
Fre 22 aug 2008 15:06 Svara med citat
Hur kan ja ändra hur mycke bränsle min golf ska ha? är en golf 3 -93 med en 1.8i motor med motorkoden abs! Pray
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 22 aug 2008 15:18 Svara med citat
Chip.
Drar den för mycket är det något som är trasigt,
aliwin
Fre 22 aug 2008 15:22 Svara med citat
Nej asså ja ska bygga kompressor eller turbo på motorn och vill då ha mer bränsle! så jag undviker spikningar:P
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Suomela
Golf 3 CL -96 Ort: Gävle
Fre 22 aug 2008 15:26 Svara med citat
Bränsletrycksregulator samt eventuellt större spridare.
aliwin
Fre 22 aug 2008 15:28 Svara med citat
Men där sitter ju inga spridare!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Lör 23 aug 2008 16:15 Svara med citat
Ingen som vet hur jag ska göra?
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Suomela
Mån 25 aug 2008 17:01 Svara med citat
är de inte förgasare + spridare, det är de på min 1,6'a iaf...
aliwin
Mån 25 aug 2008 17:02 Svara med citat
Jo en spridare uppe på med ett spjäll som den sprutar ner bränslet i va ja har förstått i alla fall :S
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Tis 26 aug 2008 1:41 Svara med citat
På med en regulator och lite större pump så får du fram mer soppa.
aliwin
Tis 26 aug 2008 6:32 Svara med citat
Går de verkligen på en abs? de är ju monotronic :O
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Tis 26 aug 2008 11:58 Svara med citat
Varför ska du envisas med att överladdaen sån skruttmotor för då?
aliwin
Tis 26 aug 2008 16:39 Svara med citat
För att ja har laggt ner så mycke pengar på den men vill ha mer effekt i den! annars får ja ba slipa om kamen och plana och porta toppen samt extraktor så får ja nog upp de lite!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Bengan.U
Tis 26 aug 2008 17:29 Svara med citat
Hej.
Det blir nog billigare
och enklare att göra den operationen Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Fre 05 sep 2008 14:05 Svara med citat
Byt motor eller topp till GTI så kön du turbo converterö sen^^
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
