OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Mån 08 sep 2008 18:12 |
Fixar med min Golf 2 86a 1,6Cl och jag Måste byta OK och skivor fram, Men problemen uppstår ju alltid .
1 Jag får inte bort oken! Insektsskruvarna som håller oket (2st) Är helt runddragna,
2 Skulle Lossa centrummuttern innanför bromsskivan ..Jo tjena, Den sitter som gjutet
Behöver tips och råd hur jag får bort de gamla häckiga bromsarna nu och var jag ska eller bör skaffa nya Skivor/ok MVh Oskar
Winner
Donator 25
Golf 1 2.0 16V -82 Ort: Stenungsund |
| Mån 08 sep 2008 18:44 |
Slå med slägga om du inte är rätt om oken...
Sen kan de ju hända nåt me spindeln men du får väl böja lite försiktigt..
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Mån 08 sep 2008 19:50 |
Om insexskruvarna är rundade så kan det funka att ta en torx i lämplig storlek och slå i spåret och försöka med att lossa den då. Funkar inte d så prövar man med rörtång och funkar inte det så blir det fram med huggmejseln alt. borra ur skruvarna.
Varför ska du ha loss muttern till drivaxeln? Du behöver inte ha loss den för att byta skivor. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå |
| Mån 08 sep 2008 20:06 |
Skaffa dig en så kallad papegoja och ta lös bultarna med. Garanterat att dom kommer att lossna, så länge du kommer åt. Har lossat många bultar som varit runddragna med min papegoja.
(Papegoja är en sorts tång med typ böjda käftar) Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
mojoman
| Mån 08 sep 2008 20:20 |
Varför inte skaffa en mutterdragare med bra vrid ?? Vet inte hur många mutrar och skruvar man dragit loss med maskinen. Den har en tendens o lossa de mest envisa och fastrostade sakerna utan större problem.
Så iväg o köp en mutterdragare (den kommer du ha mycke nytta av iaf så, om du gillar och mecka) sen slår du in en torx i hålet o kopplar dit mutterdragaren, 30-60 sekunders hackande med maskinen så ska du se att skiten lossnar =D VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Mån 08 sep 2008 20:43 |
Om du nu ska ha bort muttern till axeln(?) så se till att ha bra moment (långt drag) och hylsa/skaft som klarar vridet.
växeln i och en gubbe på bromsen så är saken biff.
patrikbylund
Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 08 sep 2008 23:56 |
Tips till mutterdragarn, köp hörselskydd
Den har för övrigt hjälp mig en HEL del med (swoosh sa det att ta bort insektsskruvarna på 2x remskivor )
OskarD
| Tis 09 sep 2008 22:13 |
Tack för alla svaren, Men det går inte att komma åt med en muttersmack på insidan för att få bort insektsskruvarna It sucks, Men ska försöka med torx-tipset så får vi se hur det går.
Btw Någon sa att man inte måste lossa centrum muttern för att lossa skivan? Hur sitter skivan då då? Någon som har bilder som förklarar? Har inte bilen hemma så kan inte bara gå ut o kika
mojoman
| Tis 09 sep 2008 22:19 |
Skivan "klämmer" man fast mellan navet och fälgen med hjulbultarna.
Annars kan du testa och lossa hela paketet från navet, vet inte hur det är på golfen men okhållaren måste väl lossas för att få loss skivan o dit med nya. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
phules
Donator 25
Skivan sitter med en skruv och hjulbultarna
Bastard66
| Tis 09 sep 2008 22:42 |
Skivan sitter med en skruv. Lossar du mutter så lossar drivaxeln och så måste du ersätta muttern med en låsmutter alt. dubbla muttrar iom att muttern är oval när man skruvar dit den nya efter tex. ett lagerbyte. Däremot så måste okhållaren lossas för att få loss skivan. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
OskarD
| Ons 10 sep 2008 8:12 |
Oj fan vad bra att man fått lite klarhet i det här nu, Brukar inte skruva framhjulsdrivet nämnligen . Men jag ska se om jag kan få tag i grejer så ja kan slå bort oket, Blir nog vinkelslipen om humöret sjunker . Mvh
