Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Sön 07 sep 2008 14:13 |
Tjo!
Nu är det så att jag skulle tömma tanken på reservdelsbilen på soppa innan jag kör iväg den och jag fick väl ut en 10 liter i en balja som det var lite stänk olja i. Sen hällde jag upp det i 2 5-litersdunkar som jag hade en tratt med sil då jag hällde det dit. Sen tankade jag i en dunk i bilen och la en i skuffen som reserv. Sen så skulle jag åka iväg på förfest så jag tog bilen dit för att lämna den där över natten. När det var 2-3 km kvar dit så börjar den bete sig konstig och dö vid gaspådrag så jag fick köra på 3an biten som var kvar och vara skitmjuk på gaspedalen.
Sen idag då jag skulle ta bilen hem så tänkte jag inte på det som hände igår utan startade bilen som vanligt och lät den stå på tomgång medans jag tog fram fronten till stereon. Då dog den sen startade jag om och den går 10-60 sek på tomgång sen dör den och ibland kan man gasa upp den sen dör den på en gång eller så dör den så fort man rör gasen. Vad är det för fel? Jag lyckades rulla till macken och tanka i 20 liter för att spä ut men den gick inte bättre av det. Morsan fick bogsera hem den så vad ska jag göra nu då? Chansar på att det sitter skräp någonstans men var?
En sak till (kanske OT), färgen på tändstiften är grågul. Är det tack vare etanolen eller har lacken färgat av sig?
Tacksam för snabba svar då man är i behov av bil.
Winner
Donator 25
Golf 1 2.0 16V -82 Ort: Stenungsund |
| Sön 07 sep 2008 14:21 |
Ajdå...
Låter ju som att de e skit i nåt, titta lite slangar te fögg/insprutning systemet..
krillebus
Nordda
Nordda
krillebus
| Tis 09 sep 2008 12:51 |
Nä, nån skvätt olje i kylvätskan ska inte påverka motorgången!
Skulle nästan tro att Stp,n löser problemet, fast du kanske får köra nån mil innan det lossnar helt, , går den riktigt illa när du kör så låt den stå på tomgång ett tag och se om det blir bättre,, du kan ju även prova med att lossa ett bränselrör i motorrummet och kolla om det flödar ordentligt.
Eller rycka ur en spridare och kolla sprutbilden när du matar på med starten. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Nordda
| Tis 09 sep 2008 17:11 |
Skulle köpa STP, luftfilter och tändstift idag men då funkar inte magnetremsan på kortet och jag har inga kontanter Får in till banken och kirra ett nytt kort så fort som möjligt.
Vilka tändstift rekommenderas då? NGK litar jag fullständigt på och har sett att dom har "platina" och "iridium" men dom är hyfsat dyra. Är det lönt att köpa nån av dom eller ska man köra på BUR6ET?
Och ang. luftfilter är det väl orginal som gäller?
krillebus
Nordda
krillebus
| Ons 10 sep 2008 23:14 |
Det är lungt, det är bara kul om man kan hjälpa till.
Kul att det löste sig, bara hoppas att det rullar på ett tag nu då
