Nu behöver jag all hjälp jag kan få.
Igår hände något mycket underligt med min kära golf. helt plötsligt vid en start låste sig kopplingspedalen i nedtryckt läge. jag startade då om bilen och kopplingen kom upp en liten bit. men jag kan fortfarande inte lägga i någon växel. vad kan ha hänt? är det hela kopplingen som gått åt helvete. är av årsmodell 93 så de är ingen hydrauliskt koppling vad jag vet. någon som vet vad det kan gå på med ett kopplingsbyte?
har du kollat så att kopplingsvajern sitter fast i ändan? hände nåt liknande för mig när jag körde till jobbet en gång, när jag skulle lägga i 5an åkte kopplingspedalen i botten. då var det brickan som kilar fast kopplingsvajern i ändan, som hade rostat och spruckit sönder, så vajern lossnade i ändan. en bekant svetsade och fixade till en ny bit, och sedan fick man kämpa med att dra ut vajern och dra upp "kopplingsarmen" och samtidigt försöka pilla dit brickan...
men som sagt, kolla vajern...vajern är självjusterande (iallafall på min) så det kan ju vara spännaren på vajern som gett upp.
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Sön 23 jul 2006 20:17
Exakt vaiern är självjustering på så det är nog dax vyta vaier för din del.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
__________________
