Forum - Golf 2 (83-91) - Fastrostade bromsar! Hjälp!
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Mån 08 sep 2008 18:12 Svara med citat
Fixar med min Golf 2 86a 1,6Cl och jag Måste byta OK och skivor fram, Men problemen uppstår ju alltid .
1 Jag får inte bort oken! Insektsskruvarna som håller oket (2st) Är helt runddragna,
2 Skulle Lossa centrummuttern innanför bromsskivan ..Jo tjena, Den sitter som gjutet
Behöver tips och råd hur jag får bort de gamla häckiga bromsarna nu och var jag ska eller bör skaffa nya Skivor/ok MVh Oskar
Amatörproffs ;D
Winner
Mån 08 sep 2008 18:44 Svara med citat
Slå med slägga om du inte är rätt om oken...
Sen kan de ju hända nåt me spindeln men du får väl böja lite försiktigt.. Razz
http://www.garaget.org/Winner
www.GrenhageFoto.se
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Mån 08 sep 2008 19:50 Svara med citat
Om insexskruvarna är rundade så kan det funka att ta en torx i lämplig storlek och slå i spåret och försöka med att lossa den då. Funkar inte d så prövar man med rörtång och funkar inte det så blir det fram med huggmejseln alt. borra ur skruvarna.
Varför ska du ha loss muttern till drivaxeln? Du behöver inte ha loss den för att byta skivor.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå
Mån 08 sep 2008 20:06 Svara med citat
Skaffa dig en så kallad papegoja och ta lös bultarna med. Garanterat att dom kommer att lossna, så länge du kommer åt. Har lossat många bultar som varit runddragna med min papegoja.
(Papegoja är en sorts tång med typ böjda käftar)
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
mojoman
Mån 08 sep 2008 20:20 Svara med citat
Varför inte skaffa en mutterdragare med bra vrid ?? Vet inte hur många mutrar och skruvar man dragit loss med maskinen. Den har en tendens o lossa de mest envisa och fastrostade sakerna utan större problem.
Så iväg o köp en mutterdragare (den kommer du ha mycke nytta av iaf så, om du gillar och mecka) sen slår du in en torx i hålet o kopplar dit mutterdragaren, 30-60 sekunders hackande med maskinen så ska du se att skiten lossnar =D
phules
Mån 08 sep 2008 20:43 Svara med citat
Om du nu ska ha bort muttern till axeln(?) så se till att ha bra moment (långt drag) och hylsa/skaft som klarar vridet.
växeln i och en gubbe på bromsen så är saken biff.
patrikbylund
Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Örnsköldsvik
Mån 08 sep 2008 23:56 Svara med citat
Tips till mutterdragarn, köp hörselskydd Wink
Den har för övrigt hjälp mig en HEL del med Wink (swoosh sa det att ta bort insektsskruvarna på 2x remskivor Wink )
OskarD
Tis 09 sep 2008 22:13 Svara med citat
Tack för alla svaren, Men det går inte att komma åt med en muttersmack på insidan för att få bort insektsskruvarna Brick wall It sucks, Men ska försöka med torx-tipset så får vi se hur det går.
Btw
Någon sa att man inte måste lossa centrum muttern för att lossa skivan? Hur sitter skivan då då? Någon som har bilder som förklarar? Har inte bilen hemma så kan inte bara gå ut o kika Razz
Amatörproffs ;D
mojoman
Tis 09 sep 2008 22:19 Svara med citat
Skivan "klämmer" man fast mellan navet och fälgen med hjulbultarna.
Annars kan du testa och lossa hela paketet från navet, vet inte hur det är på golfen men okhållaren måste väl lossas för att få loss skivan o dit med nya.
phules
Skivan sitter med en skruv och hjulbultarna Wink
Bastard66
Tis 09 sep 2008 22:42 Svara med citat
Skivan sitter med en skruv. Lossar du mutter så lossar drivaxeln och så måste du ersätta muttern med en låsmutter alt. dubbla muttrar iom att muttern är oval när man skruvar dit den nya efter tex. ett lagerbyte. Däremot så måste okhållaren lossas för att få loss skivan.
OskarD
Ons 10 sep 2008 8:12 Svara med citat
Oj fan vad bra att man fått lite klarhet i det här nu, Thumbs up Brukar inte skruva framhjulsdrivet nämnligen . Regular Smiley Men jag ska se om jag kan få tag i grejer så ja kan slå bort oket, Blir nog vinkelslipen om humöret sjunker Razz . Mvh
Amatörproffs ;D
