Forum - Golf 2 (83-91) - Temperaturproblem/värme!
ozze
Golf 1 1,6 Ort: Gnosjö
Tis 09 sep 2008 13:45 Svara med citat
Hej jag har en golf mk2-88!
1:temperaturmätaren ligger och arbetar precis över det vita strecket under körning.
2:jag har värme till en början men den avtar om jag kör bara några mil!
3:samt att om jag har kört längre sträckor(2-3 timmar) och jag stannar och låter den gå på tomgång då stiger mätaren i kupe'n till lite mer än hälften, men det händer bara som sakt om jag lört en längre tid och aldrig annars!
Vad kan detta bero på??
Kan det vara pumpen+termostat eller är det någon givare??
tacksam för svar!
phules
Tis 09 sep 2008 16:46 Svara med citat
Kontrollera termostaten och varför inte byta givare.
är termometern i kupen trasig kan hela systemet haverera men så verkart inte vara fallet.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tis 09 sep 2008 22:56 Svara med citat
Om du har kvar ventilerna som sitter på slangarna in i kupen så dom så byt ut dom mot vanliga rör (typ koppar eller något annat som inte rostar) brukar tättna igen och ge dålig värme. I övringt skulle jag byta termostat och visar den likadant på mätaren byter du givare.. Handlar ju om max 200 kr..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
