Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå |
| Lör 28 jun 2008 17:23 |
Nu är jag less på den otroligt f(g)ula färgen på min Golf. Jag vill lacka den svart istället för gul. Det enda erfarenheterna jag har sen förut är att jag rollat en gammal 240. Men nu vill jag inte använda roller och pensel. Jag tycker det är pinsamt att åka runt i en gul Golf sen tycker jag svart är snyggt.
* Vad behövs för redskap osv.
* Vad ska man tänka på? Räcker det t ex att tejpa över lister, dörrhandtag osv eller ska man skruva bort det?
Tacksam för alla tips!
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg |
| Lör 28 jun 2008 17:50 |
Nu är jag ingen lackerar mästare själv! Har aldrig lackat en bil... bara lite smådetaljer som lister och dylikt...
Men har en stundande lackering framför mig, (mk1 gti special=)
Det jag har tänkt mig, ett partytält som lackbox=) där jag vattnar väggar och golv innan jag börjar... Sen behöver man naturligtvis en hyffsad kompressor och sprutpistol...
Vad gäller lister och dylikt, skruva av allt som går att skruva av, och maska resten... blir garanterat bäst resultat så!
Sen tänker jag ju även ha dörrar, huv och baklucka bortskruvat från bilen, eftersom alla nämnda delar ändå ska bytas eller rostlagas...
Ta god tid på dig med underarbetet, ett bra underarbete är A och O... likaså med maskering av övriga delar...
Som sagt, inget lackerar geni, men detta är vad jag har lärt mig och så efter allt läsande samt tänkande...
Så go for it och lycka till!! The almighty VW spirit will be with you!
Nordda
| Lör 28 jun 2008 18:02 |
| Sprutpistol till kompressorn har morbror min. En sån där kopp va? Förstår mig inte på dom egentligen.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 28 jun 2008 18:05 |
| Jag vill inte vara den som är den, men med en roller och en jäkla massa slipjobb kan du få utställningsfinish på lacken för nårra hundra kronor (och en väldans massa tid)
Nordda
| Lör 28 jun 2008 18:11 |
| mellowd skrev: | | Jag vill inte vara den som är den, men med en roller och en jäkla massa slipjobb kan du få utställningsfinish på lacken för nårra hundra kronor (och en väldans massa tid) |
Hur då? Hur mycket slipning är det som gäller då?
Senast ändrad Lör 28 jun 2008 18:14, ändrad totalt 1 gång
Donator 25
| Lör 28 jun 2008 18:13 |
| Slipa som en tok, byt stegvis till finare och finare papper, sluta med 2000 våtslip, sen polera.
Nordda
| Lör 28 jun 2008 18:14 |
| $nuff3Gull skrev: | | Slipa som en tok, byt stegvis till finare och finare papper, sluta med 2000 våtslip, sen polera. |
Jag hatar att slipa. Glöm rollningen Åter till spraylack nu
oskars
Golf 2 Manhattan 1990 Ort: Stockholm |
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Lör 28 jun 2008 19:03 |
| Om du skall byta färg så lackar du väl om bilen helt dvs. motorum och kupé också? Annars kommer det se rätt skumt ut med gult motorrum och gula dörrstolpar. ^^ Handtagen är jättelätta att lossa, går snabbare än att maskera och blir bättre. Sitter med en skruv på utsidan och en skruv på insidan vid låset.
Nordda
krillebus
| Lör 28 jun 2008 21:07 |
Är ju bara att ansluta färgsprutan till kompressor slangen och köra men se till att koppla en vatten avskiljare på kompressor uttaget, annars kommer du få vatten i färgen och då blir resultatet inget roligt.
Finns ju diverse startpaket att köpa på olika lackfirmor, då följer allt som man behöver med, lack, grundfärg, slipgrund mm mm.
Börja med att prova att lacka nått annat en bilen så du kan testa dig fram, klart lättare att göra fel på en gammal fälg el dyligt än att få rinningar och apelsinskal på hela bilen och sen får du slipa dig blå i alla fall.
Få en snygg lackning är inte enklaste så träna dig fram lite innan du kastar dig över bilen och som någon sa, det är viktigt att under arbetet är bra gjort annars syns alla repor och bubblor, speciellt på en svart färg, svart är en av dom svåraste färgerna att lacka bara så du vet
pillis
Golf 2 1,8 gl Ort: Säffle |
| Mån 30 jun 2008 20:18 |
| Tja! jag är billackerare själv, så var noga med maskering. Lägg en följsam tejp, typ blå el, röd nära kanter, lister.slipa med en occilerande maskin, slipa ut ojämheter,repor stenskott.gå på med 500 papper där det ej är skadat, 240 där det är skadat.grunda med slipgrund där du använt 240.därefter 500.själva målningen. ta det lungt och lägg ett blött varv med färg , vänta 10min gå in och lägg 2 varv tunna färgen extra med förtunning ca 10% o lägg 3dje varvet. eller så avslutar du med klarlack. lycka till
Nordda
| Mån 30 jun 2008 21:22 |
| Okej. Bör man köpa nåt sorts litet tält som någon nämnde och lacka i? Partytält från Bilterma t ex?
oskars
| Mån 30 jun 2008 21:31 |
Föreställ dig när du står ute (eller med garaget öppet)... och du lyckas jättebra med första lagret (efter massa slipning)... och så kommer vinden och blåser en sakta vindpust på bilen. Med vinden kommer ett lager grus och damm som sätter sig i den fina nya lacken = tält lär blir varmt välkommet VW Golf II 1990 Manhattan
Nordda
| Mån 30 jun 2008 21:33 |
Hehe...okej. aja...det är långt tills jag lackar om jag nu gör det för sommarjobbar just nu och kör 5 mil per dag så är i behov av bilen. Måste planera först
pillis
| Mån 30 jun 2008 22:15 |
| Försök låna nån lokal, inget att rekomendera med partytält, men det går med garage, hänger för öppningen med tält. kanske en inom hus fläkt i hörnet, så blir det lite cirkulation.
krillebus
| Mån 30 jun 2008 22:46 |
Funkar nog med ett partytält så länge det är någorlunda shysst väder.
Finns ju väggar att köpa till så man får skydd runt hela bilen! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Golfsnubben
| Tis 01 jul 2008 0:09 |
Förstår inte varför partytält inte skulle va att rekomendera... Huvudsaken är ju att man håller skiten som blåser omkring borta... Som krillebus säger så köper man såklart väggar till oxå... Själv tänkte jag lägga byggplast eller nåt som golv oxå...
En inomhus fläkt som står och vispar runt eventuell skit som finns kvar i luften är väl däremot inte att rekomendera... isf skulle den blåsa ut luft genom ett hål i tältet eller nåt...
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Tis 01 jul 2008 1:26 |
Blåser den ut luft ur tältet så suger den ju in den nån annan stans också
Golfsnubben
| Tis 01 jul 2008 9:15 |
Ja de har du ju iofs rätt i Men hur som så måste de va bättre än att ha den blåsandes runt där inne...
Vill man va riktigt jävlig så sätter man ett HEPA filter nånstans för insug... och en fläkt som blåser ut...
pillis
| Tis 01 jul 2008 9:28 |
| Fyll kompressorn bara till hälften med färg
pillis
| Skoja bara
Nordda
| Mån 22 sep 2008 22:36 |
Efter att ha letat folk som vill lacka och det är på tok för dyrt så kanske det blir att rolla ändå. Men vill inte den ska se ut som en apelsin i lacken. Jag tänkte slipa på dom stora synliga (lätta) ytorna och bara måla över det andra smådetaljerna som är jobbiga att slipa. Vad sägs om det?
