Forum - Golf 3 (92-99) - Motorljud
Lulle
Golf 3 1.4 Rollings stones Ort: Jönköping
Fre 13 aug 2010 0:30 Svara med citat
Jag är och kollar på en golf 3, 95 just nu. Jag undrar det är väldigt svårt att härma ett ljud. Men jag vet att alla golf 3Surprisedr tickar lite och det är inte så farligt på denna. Men det är ett annat, låter som det kmr lite längre ner ifrån motorn, som ett mmmhhmm mhmmh.. som något som nästan går runt. det kommer med jämna mellanrum. Något missljud är det. Det ljudet fanns inte på min polares av samma modell. Undrar vad det kan vara för något?
tacksam för alla svar!
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland
Fre 13 aug 2010 16:39 Svara med citat
Ta bort alla drivremmar, kolla sen om ljudet upphört. Om så e fallet, återmontera en rem i taget tills ljudet kommer tillbaka.
GuteX
Golf 1 1.5 D -80 Ort: Mullsjö
Fre 13 aug 2010 17:00 Svara med citat
AC pumpen som vill gå runt men saknar gas?
Lulle
Fre 13 aug 2010 21:36 Svara med citat
Kan detta höra ihop med att kupéfläkten endast fungerar på 4 läget? tack för svaren!
bober0
Lör 14 aug 2010 7:48 Svara med citat
Nej knappast.
Fläktproblemet hänger ihop med att motståndet till fläktmotorn är trasigt, och därför endast fungerar på full fart.
Lulle
Lör 14 aug 2010 12:04 Svara med citat
Okej! Men är det dyrt om det är acproblemet eller? om det är det som orsakar ljudet? Eller vad kan det vara annars?
bober0
Lör 14 aug 2010 14:07 Svara med citat
Tvivlar på AC-gas teorin, eftersom pumpen står stilla när den är avslagen.
Generator lager, vattenpump, servopump, AC-pump,urtrampningslager, spännrullen till kamremmen.
I princip allt som snurrar.
Börja med att ta bort alla drivremma, som jag skrev ovan.
bober0
Lör 14 aug 2010 14:08 Svara med citat
Kolla också att inte nån skyddskåpa har börjat att ta i nån drivrem.
GuteX
Sön 15 aug 2010 21:04 Svara med citat
AC pumpen går inte hela tiden om den är tillslagen/på det ska sitta en termostat någonstans i systemet som gör att den slår av/på för att inte frysa sönder detta kan ibland uppfattas som ett "exxtra brummande" missljud, detta för att pumpens hjul snurra med fläktrem/generatorrem och den slår av/på elektroniskt, jag hade "missljud" från min AC pump på en 850 vid närmare koll så berodde ljudet och de täta intervallerna mellan av/på att det var väldigt lågt tryck/lite gas i systemet.
Detta säger givetvis inte att så är fallet på din golf men det kan vara en faktor i fallet, sen finns det ju som bober0 skriver massor med andra saker som roterar samtidigt, och enklast är nog att ha motorhuven öppen med motorn igång och antingen ett mekaniker-stetoskop eller en låååång skruvmejsel som du kan lägga spetsen på tex generator och örat på skaftet så kan man höra om de låter illa, är det slitet så bör man höra även om man inte vet hur det ska låta om det är bra!
Lycka till!
