mojoman
| Tor 11 sep 2008 23:16 |
Vad kan vara problemet ? Har testas kompet på alla cylindrar med bilen varmkörd alla låg mellan 11,5-12 så där är de inga problem. Nästa tanke jag hade va då oljekylaren är det vanligt att dessa ger upp o vatten och olja kan blandas den vägen ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
MagArne
Donator 50
| Fre 12 sep 2008 17:32 |
| Läste om en MK5 här på forumet som oljekylaren gav upp på så det är väl inte omöjligt att MK4 också kan göra det. Låter iaf som en trolig förklaring.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 12 sep 2008 17:43 |
Aldrig hört talas om att det såkallade oljekylet skulle vara dåligt på mk2.
Men håll ett öga på din olja, så inte vattnet kommer dit också.
är det mycket olja i vattnet?
en hinna på ytan eller helt igenkleggat?
mojoman
| Fre 12 sep 2008 22:22 |
Hur ska man förklara det, kylarvattnet ska vara blått men nu är det grå/svart grumligt. Ingen trögflytande sörja utan flyter på som vanligt men ser skumt ut bara Kan det vara skit från vattenkanalerna som lossnat bara ?
Ska testa och byta vatten igen o hälla i nån rengörningsmedel o kolla om de hjälper.
Har läst nånstans att "rost" i vattnet kan bli svart grå avlagringar pga syrebristen i systemet ? Ska nog testa detta, ta upp lite vaten och låta det stå och vädra. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
mojoman
| Fre 12 sep 2008 23:41 |
Joo rent vatten funkar nog inte så bra. Ren metall yta med vatten på det = rost direkt. Om man inte lyckas hålla systemet helt syrefritt under förloppet då VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
__AleXx_
| Fre 12 sep 2008 23:45 |
Man får ju vara kvick att få på allt sedan i lite glykol och vatten
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Fre 19 sep 2008 0:58 |
| Kan vara spricka i toppen
krillebus
| Fre 19 sep 2008 13:18 |
Jag har kört ur många kylarsystem med vanligt maskin diskmedel, bara hälla i, köra någa mil och sedan tippa ur det grymt smutsiga vattnet som garanterat kommer! Skölja ur några ggr, fylla vatten och glykol och sen håller det sig rent länge...!
Tror att maskindiskmedel är mkt snällare än kylarrensningarna som finns att köpa och jag med flera har gjort det och vad jag vet så är det ingen som fått problem, snarare tvärtom, rent vatten i systemet och som regel bättre värme både på motor och inne i kupen.
// Kristian
