Jag är på jakt efter en lämplig mk2 att köpa och hade tänkt börja planera ljudet lite i förtid, därför undrar jag hur hög samt bred baslåda man rymmer under hatthyllan och mellan hjulhusen.
Jag kan väl passa på att fråga om någon har märkt att portarna/högtalarna har kommit för nära bakluckan, och på så vis inte haft tillräckligt med utrymme för att låta som det ska?
(som att det hade blivit nån typ av bandpasskonstruktion av det hela.)
Och jag undrar då också hur djup lådan kan vara innan detta möjligen sker. (yttermått)
Bredd varierade mellan 84-94,8cm kunde jag läsa mej till via sökfunktionen..
Men maxhöjd hittade jag inget om..
Inte heller hur kort avstånd det som minst bör vara till bakluckan/plåten.
Mvh
