Forum - Din Volkswagen - Golf GTI 16V MK3 1996
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 14 sep 2008 13:50 Svara med citat
Jag lägger väl upp en tråd om min Gti 16V.
Som jag tycker är den sista generationen riktig golf gti. Senare blev det stressfläkt o då försvinner mkt av det härliga insugsljudet man kan få på en sugmotor.
Denna bil är min andra bil, har en passat 1,8t kombi som frugan åker. Så det här är min busbil, motorn ska trimmas lite och jag tänkte provköra lite bana, blir nog ett litet stereobygge så det inte väger så mycket.
Köpte bilen i juni 2008, då såg den ut såhär:
(med lexus chromebakljus, orginal avgas o öppetfilter)
Senast ändrad Tor 09 okt 2008 20:21, ändrad totalt 2 gånger
Rickard.v
Sön 14 sep 2008 14:01 Svara med citat
Det finns ju alltid att pyssla med på en gammal bil.
AC funkar inte, och förarstolen saknade glidgummibitarna undertill så det var svårt att justera.
Men det ordnade sig enkelt efter ett besök hos VAG här i västerås.
Drygt 100kr för 4 bitar. 3till förarstolen o en till passagerarstolen som glappade vid kurvtagning.
Lustigt nog hittade jag just de bitarna som saknades i bakre askoppen 1 vecka senare. Så nu har jag reserv.
När jag skulle byta till alufälgarna jag hade i garaget så upptäckte jag att bromsarna var i mkt dåligt skick. Högerbak hade skivan separerat från centrumet. 0% broms. O höger fram var rejält sliten såg jag redan när jag köpte bilen.
Jaha bara köpa nytt fram o bak.
På mekonomen beställde jag skivor & klossar runt om och abskrans o lager bak.
Brembo std skivor och mintex std belägg.
Rickard.v
Sön 14 sep 2008 14:12 Svara med citat
Tyvärr fick jag fel framskivor eftersom enligt datorn skulle 96 o senare ha 288mm skivor. Men på min sitter 280mm skivor.
Men det var inga problem att byta, även beläggen byttes.
För att de ska se frächt ut så sprayade jag skivorna (inte bromsytan) med 5lager motorfärg från biltema som ska tåla 600grader. Och oken penselmålades med motorfärg som tål 180grader.
När jag demonterade bromsarna såg jag att på vänstersida var det knapp slitet alls.
Lustigt, de hade bytt bromsar bara på vänster sida. jag har hört att man ska göra det axelvis.
Så jag bytte allt som planerat.
Rickard.v
Sön 14 sep 2008 18:30 Svara med citat
Jag hade bestämt mig för att ta bort skärmbreddarna, tycker det ser bättre ut.
Tyvärr så försvann en liten bit av sidolisten både fram o bak. Det ordnar sig på skroten trodde jag men icke.
Blir till att beställa på VAG. Men problemet blev större än jag trodde. Köpa de små bitar som saknas blir från en CL. Men Gti har 63mm lister och CL 53mm. Så det blir att byta alla lister för det ska se bra ut. O det blir dyrt.
Här kommer i alla fall en bild på bilen utan skrämbreddare och med OZ fälgarna monterade.
OZ superleggera 8x17 med Uniroyal rainsport1 205/40. Köpte jag beg förra året när jag åkte vento vr6.
Tycker de passar bra på golfen!
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma
Sön 14 sep 2008 19:06 Svara med citat
Riktigt fräsh bil du har hittat.
Hur långt har den gått?
Kul och se att du tar hand om den med!
Rickard.v
Fre 26 sep 2008 20:59 Svara med citat
Den har gått ca 15200mil
Bakdelen såg ut så här när jag köpte den. Nummerplåt med s märke gillar jag inte, inte heller hållaren. Även den röda texten ska bort. Även den röda linjen som går runt bilen tog jag bort eftersom den saknades på några ställen.
Ny plåtar beställde jag så fort jag fick hem regbeviset.
Även slutröret skulle behöva se grövre/snyggare ut.
Från början var jag helt övertygad att lexus lysen skulle bort på stört men velade några veckor, såg inte så tokigt ut.
Här ser ni en bild när jag har tagit bort plasthållaren och rengjort lite. Köpte även nya skyltbelysningslampor eftersom de gamla var spruckna. (221kr hos vag)
Rickard.v
Fre 26 sep 2008 21:31 Svara med citat
Efter att ha velat några veckor skruvade jag dit orginal bakljusen. Det röda texten på italienska var lätt att dra bort. Likaså den röda linjen.
Så här ser den ut nu! Men 2,5" systemet från ferrita på plats, som tyvärr inte sitter riktigt perfekt. Ska prata med ferrita om detta. Om de vill ta tag i det eftersom jag köpte systemet begangnat.
Även 2,5" sportkatalysatorn köptes i samma paket.
På tal om sportkat så besiktade jag tidigare i veckan, och de sa att den inte var godkänd, saknade stämplar i plåten, men vi ger den en extra chans sa han, och körde ett varv runt stationen för att värma lite, då blev det bra värden på motorn.
Godkänd utan anmärkning. Alltid trevligt!
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm
Lör 27 sep 2008 9:10 Svara med citat
Bakändan var klart bättre efter! Fin bil i övrigt med.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Rickard.v
Sön 05 okt 2008 11:43 Svara med citat
För några veckor sedan lackade jag min emblemlösa grill från FK. Först grundlack från biltema sedan svindyr silvermetallic från vag. Köpte 3burkar (ingå en klarlack till varje) och betalde drygt 550kr trots att jag fick lite rabatt. Usch.
Ett tips spray lacka inte grejer när det är under 15grader ute. Klarlacken frysen o är inte klar längre, hände mig så det blir nog omlackning till sommaren, Men det syns knapp men ändå.
Det som retar mig mera är att det inte blev samma nyans på silverfärgen. Kan bero på den gulaktiga grundfärgen.
Jag har även fått hem lite ny list till framskärmarna. Pris o art nr kommer... om någon vill göra samma operation. Även de nya klarglas sidoblinkers är monterade.
Tog en bild på aktern när jag ända hade D80n med mig.
Golf R mk6
Tutan
Tis 07 okt 2008 20:34 Svara med citat
Sjukt fräsh bil !
Blitz
Golf 3 1,6 Gl 93 Ort: Munkedal
Ons 08 okt 2008 22:26 Svara med citat
Sjukt färsh bil och fälgarna är ju bara så rätt på den
Riktiga men kör GOLF
Cribb
Golf 1 GTI -83 Ort: Värmdö
Tor 09 okt 2008 19:27 Svara med citat
Riktigt snygg! Har aldirg gillat golf 3 men den här är riktigt stilren Very Happy
Rickard.v
Tor 09 okt 2008 19:31 Svara med citat
Man tackar för de vänliga orden.
Det kommer nya bilder, eftersom jag har fått dit nya lister på dörr o bakskärm. Nya från vag o det sved i plånboken men vad gör man inte.
Golf R mk6
Mr Clean
Golf 2 1.8 CL Ort: Stockholm
Tor 09 okt 2008 19:34 Svara med citat
Sådärja.
Less is more! Klockren. Thumbs up
_lusse_
Golf 3 Vr6 Ort: hörby
Tor 09 okt 2008 21:28 Svara med citat
E det lister från en vanlig golf 3 då? För ja ska nämligen göra samma operation? TAcksam för svar:)
Rickard.v
Tor 09 okt 2008 21:47 Svara med citat
Ja det stämmer bra.
Har du 2d kan du får art nr
Golf R mk6
_lusse_
Tor 09 okt 2008 22:24 Svara med citat
Har ju en 4 dörrars. MEn då borde ja kunna ta från en 4 dörrars vanlig golf 3:A Ju Smile
Rickard.v
Tor 09 okt 2008 22:27 Svara med citat
Ja det borde gå bra.
Du vet att listerna är olika breda som jag skrev högre upp.
Golf R mk6
_lusse_
Fre 10 okt 2008 13:56 Svara med citat
Ja man får ta runt om då?
Rickard.v
Sön 19 okt 2008 19:29 Svara med citat
Fick hem nya sidolisterna för ett tag sedan. Bara att slita bort de gamla och torka rent.
Så här ser nya lister ut på baksidan.
Först tar man loss de gröna gummihattarna och trycker in i hålen i plåten och sedan grovjustera avståndet för orange plastfästena och sedan är det bara att trycka dit listen, med ett rejält tryck på varje fäste så plåten trycks in lite och det säger klick i fästet.
Sen blir det såhär snyggt med nya svarta fina lister.
Om någon vill göra samma procedur och har 2dörrars så kommer här art nr:
Vänster:
Framskärm 1HO-853-517
Dörr 1H3-853-515
Bakskärm 1H3-853-535
Höger:
Framskärm 1HO-853-518
Dörr 1H3-853-516
Bakskärm 1H3-853-536
Dessa lister är från vanliga CL.
Priset för alla 6listerna är ca 2150kr
Golf R mk6
Tutan
Sön 19 okt 2008 21:28 Svara med citat
Varför inte åka till en skrot och plocka ett par shyssta svarta från en CL direkt för en hundring istället?
Fortsätt att ta hand om din mycket fina bil !
//Andre
_lusse_
Sön 19 okt 2008 21:45 Svara med citat
De va så ja tänkte göra. sticka till en skrota Smile Men vissa vill ju ha de 110 %Smile Ellerhur rickard.v?
Rickard.v
Sön 19 okt 2008 21:55 Svara med citat
Jag tänkte naturligtvis också på skroten i början.
Men jag var till 3st utan att få tag i lister.
"det brukar sitta kvar när vi säljer dörren"
"de brukar gå sönder när vi tar loss dem"
fick jag höra.
Då blev det nya, o fabriks nya är ju väldigt svarta o fina!
Så jag är nöjd även om det sved i plånboken.
Just nu står den hos min lokale vag handlare och får en ny stötfångare eftersom jag blev påbackad av en polisbil.
Hoppas det är samma fälgar på som när jag lämnade in den!
Golf R mk6
Mobeerg
Ingen VW Ort: Linköping
Sön 19 okt 2008 22:04 Svara med citat
Riktigt snygg du ! :]
Gillar dock med skärmbreddare..
Sälja dom ? ;]
Aavars,manligt!
Rickard.v
Sön 19 okt 2008 22:08 Svara med citat
Jag har redan en köpare på breddarna.
Blir de inte sålda hör jag av mig.
Golf R mk6
_lusse_
Mån 20 okt 2008 8:16 Svara med citat
Mobeerg ja har sk'rmbreddare till salu:) Back on topic. Tycker det blev mkt bättre utan breddarna. Och ja ska med försöka på skrot annars får de väl svida i min plånbok med. För lister ska ja ha:) Va e nästa med denna bil då? Lycka till !
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås
Mån 20 okt 2008 8:57 Svara med citat
Shyst bil, ser fin ut somfan Regular Smiley har sett den i v-ås tror jag ;P
norder
Mån 20 okt 2008 9:50 Svara med citat
Börjar bli många fina golfar i västerås nu Very Happy keep it up !
Photoshop guru
Tutan
Mån 20 okt 2008 18:39 Svara med citat
Inga planer på en lite cleanare baklucka?
Typ utan torkare och emblem? De e riktigt läckert annars.
Rickard.v
Mån 20 okt 2008 21:55 Svara med citat
Jo jag har funderat på att demontera torkaren, används i allafall aldrig. Men då blir det en liten täckplastplupp för jag har inga svets möjligheter.
På stereosidan så har jag stoppat in MDS MT9 diskanter i orginal uttagen i instrumentbrädan.
Och i dörrarna sitter det nu DLS R6A 6,5"
Med hembyggda passiva filter som delar 2000hz 12db/okt.
Är det fler än jag som har haft lite problem att få ut en ny högtalarkabel till dörren??
Huvudenheten är en enkel JVC som ska bytas till en Pioneer DEH-P700BT. Har spanat in den för den har grön belysning och jag kan koppla till USB minne och spela musiken därifrån. Tänkte mig ett 16Gb så det får plats lite låtar. Men det blir när det finns klirr i kassan.
I den stereon finns det aktiva filter som kan vara bra ifall jag bygger låda till mina JBL gti basar som ligger hemma sedan 90talet.
Men det blir nog till sommaren 2009.
Golf R mk6
Sida 1, 2, 3  >
