Forum - Golf 3 (92-99) - ABS lampan tändes.
bjornsson
Golf 3 1.8 Joker Ort: Bräcke
Sön 24 aug 2008 8:47 Svara med citat
Igår så tändes ABS lampan och vägrar slockna. Vad är det som kan vara fel då?
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn
Sön 24 aug 2008 10:02 Svara med citat
Abs givare är väl de vanligaste problemet på dessa.. jag har samma problem på min och de är abs sensor höger bak.
bjornsson
Sön 24 aug 2008 10:18 Svara med citat
Kostar att byta?
och går det att kolla om den är trasig utan att behöva köpa en ny?
Glömde att säga att ABSen inte funkar heller...
JMR
Sön 24 aug 2008 10:32 Svara med citat
åk till din närmaste vag verkstad så kopplar de upp datorn och kollar felkoderna.. på så sett får du veta vilken som är trasig.
till min skulle ny abssensor höger bak kosta ca 1000kr men med min rabatt va jag nere i 649kr Rolling Eyes
sen kollade jag biltema och de hade givare för 100kr Confused de är ju långt från kvaliteten hos en org givare och håller säkert inte lika länge.. men för 100kr kan man köpa många =P
cheba
Sön 24 aug 2008 10:36 Svara med citat
bjornsson skrev:
Kostar att byta?
kostar att byta. biltema har dock rätt så förmånliga givare.
du kan öppna stöpseln på givarkabeln och mäta resistansen mellan de två stiften. ska ligga kring 1 kOhm så är dom ok. får du inget utslag alls är den död. mät helst vid stöpseln ute i hjulhuset strax före givaren så utesluter du att det är fel på kabeln.
har själv samma fel nu. lampan lyser, har mätt givarna och höger fram är död. blir en ny från biltema.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
grymmeoffe
Golf 3 1.8 variant
Mån 15 sep 2008 8:52 Svara med citat
Kan bara säga att biltemas abs givare funkar kalas har haft det ett ganska bra tag
