Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - VAG-COM nu i västerås
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Fre 19 sep 2008 15:42 Svara med citat
Har nu fått mitt vag-com att fungera på golfen (mk3) och ska testa på passaten senare idag (-00) .
Så ifall någon behöver en avläsning så är det bara höra av sig.
Jag har obd2 kontakt så det funkar från mitten av 90talet o framåt (om du har obd2 kontakt.)
Kontakten sitter till höger om askkoppen på MK3. Ta ut askkoppen genom att trycka under, och skjut sedan luckan åt vänster, där har ni kontakten.
Datorn talade om för mig varför abs lampan lyser ibland. Höger bak abs sensor.
