Magnus L
Golf 6 Ort: Kristianstad |
| Ons 17 sep 2008 10:29 |
Hejsan!
Har nyss införskaffat mig en golf-02, och det är ju en trevlig liten bil som går perfekt men nog fanken ska väl vreden till ac:n vara belysta? Knapparna AC och cirkulationen lyser men inte själva vreden. Är det något man kan byta själv eller måste man riva ner hela mittkonsollen för att komma till?
bo_j
Golf 7 1.2 TSI -14 Ort: Linköping |
| Ons 17 sep 2008 12:54 |
| Sätt fläktvredet i läge 2 och dra det rakt ut med fingrarna. Där inne sitter en lampa. som lyser upp alla tre vreden.
cheetah1
VW Vento 1,8 CLX -98 Ort: Klippan |
| Ons 17 sep 2008 17:18 |
Är det samma på en Vento från 98 tro? För jag har samma fel.
Cristian Carlsson
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Ons 17 sep 2008 18:30 |
| Troligtvis, bara att rycka ut vredet och ta en kik..
cheetah1
| Ons 17 sep 2008 18:35 |
Will do.
EDIT: Nej, det gjorde det inte, jag har tempvredet i mitten. Det ville inte lossa på sig heller.
Cristian Carlsson
Magnus L
| Tor 18 sep 2008 10:17 |
| bo_j skrev: | | Sätt fläktvredet i läge 2 och dra det rakt ut med fingrarna. Där inne sitter en lampa. som lyser upp alla tre vreden. |
Perfekt! Nu lyser det. Tack för det.
JR
Golf 4 1.6-01 Ort: Borås |
| Tor 18 sep 2008 16:40 |
Tack för hjälpen
cheetah1
| Tor 18 sep 2008 16:44 |
Nån som kan berätta hur det ser ut på en Vento då? Fläktvredet till vänster, "ventilvredet" till höger och tempvredet då förstås i mitten.
Cristian Carlsson
Take0n
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm |
| Ons 19 aug 2009 23:13 |
Tänkte lyfta upp tråden igen då jag vill dra ut vredet men det går fan inte!! Jag har en golf iv 1.6 -99, jag lägger den på läge 2 (rakt upp alltså) och drar den mot mig men den vägrar gå ut.. Jag får liksom inget bra grepp!!
Jag försökte med en tång men det går ju inte att dra ut :\ Kan det vara olika från golf till golf eller?
Tacksam för ett snabbt svar för jag riskerar att ta sönder hela mittkonsolen :p
Edge
| Ons 19 aug 2009 23:41 |
| Det skall vara att dra ut, fick ta tag med tång jag med, la dock något mjukt emellan för att inte skrapa med tänderna på tången. Den satt fast ganska bra för mig med.
Take0n
| Tor 20 aug 2009 1:17 |
Jag lyckades dra ut den till slut använde tång och så en bit tyg så att den inte ska repas. Är det bara att byta den lampan som sitter där inne för att få ljus i alla 3 reglagen? Hur är det med knapparna AC och Luftknappen brevi AC samt knapparna längre upp på panelen (varningsblinkers osv.). Hur är det för reglagen på förarsidan?
Blev en hel del frågor nu men när man väl börjar är det svårt att slut! :p
Tack för hjälpen!
Edge
| Tor 20 aug 2009 9:57 |
Bara att byta ut den lilla lampan för vreden ja.
För resterande frågor så är det andra lampor.
I varningsblinkers knappen borde lampan sitta där i, borde vara så att det sitter en lampa i dörren också då jag omöjligt kan tänka mig att de dragit ut en "fiberoptisk" ledning via dörren som öppnas hela tiden.
Har du Heynes boken så borde det stå där.
Take0n
| Tor 20 aug 2009 18:11 |
Hej igen och tack för svaret!!
Jag har väntat på boken i evigheter men det är slut på förlaget och överallt jag kollat (adlibris, bokus, mekonomen, motorboken osv.) Jag har beställt den men den kommer i början av september och så länge kan jag inte vänta för jag har svårt att sova om nätterna pga. att ja tänker på saker ja vill göra
Du vet säkert hur det är haha
Edge
| Tor 20 aug 2009 18:47 |
Hehe, det har hänt.
Biltema har den annars.
Pejoni
Golf 4 1.6-00 Ort: Uddevalla |
| Tis 03 nov 2009 14:00 |
| Hej jag har samma problem, fick ut vreden men har problem med att lossa lampan, skall man bara dra ut den med en smal tång? Inget vrid eller så? Tack för svar!
Jonas F
Golf 4 1.6, 16V, -2003 Ort: Lund |
| Ons 04 nov 2009 12:44 |
| Jag använde en bit bromsslang och tryckte på dioden och drog sen rakt ut, man behöver inte vrida.
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje |
| Ons 04 nov 2009 17:15 |
Hahha satt precis och funderade på detta varför det inte lös!
tack för hjälpen, nu ska jag ut och rycka!
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 13 mar 2014 19:50 |
Trådlyft deluxe!
Kan jag köpa denna lampan någon annanstans än hos VAG?
valp2k
Golf 4 2.8 4M/R32/TDI 4M Ort: Piteå |
| Fre 14 mar 2014 1:15 |
| Mekonomen/laitis/meca
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
tojjetok
Golf 4 1.6 Ort: Sundsvall |
| Lör 26 jul 2014 17:48 |
Tackar för svar skall jag med köpa och byta lampa
niina_1991
Golf 2 GTI -85 Ort: Hylte |
| Tis 11 nov 2014 12:08 |
| Någon som har något tips på hur f*n man kan få ut lampan när man inte har någon slang eller liknande i närheten? såå små händer har jag då inte!
valp2k
| Tis 11 nov 2014 16:54 |
| Näbbtånk använde jag
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tis 11 nov 2014 18:51 |
| valp2k skrev: | | Näbbtånk använde jag |
Jag med, och sunt förnuft med vilken kraft man håller med
niina_1991
