Forum - Golf 2 (83-91) - Problem vid kallstart av GTI 8v -86
mrEasywin
Golf 2 GTI -86 Ort: Utomlands
Fre 29 aug 2008 23:09 Svara med citat
Jag har problem vid kallstart. Bilen startar direkt men varvtalet dyker på en gång. Oftast lyckas "tomgångsmotorn"(eller vad den heter på dessa bilar) hålla den igång, men tomgången vandrar från 500 till 1500 varv. Får den bara gå en liten stund (och helst ska man hjälpa till med gasen) så går den som ett skållat troll sedan. Dvs. den drar kanon över hela registret. Riktigt bra klipp och absolut ingen tvekan vid gaspådrag. Jag har haft lös kallstartsventilen och det kommer ett fint moln av bensin när man vrider på starten.
f.y.i har jag nyss bytt:
Fördelarlock
Rotor
Tändkablar
Tändstift
Kallstartsventil(själva spridaren alltså)
Någon som har nått tips på vad jag bör felsöka härnäst?
________________
mrE Golf GTI 8v -86
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Lör 30 aug 2008 22:36 Svara med citat
Spruta startgas över slangar och insugspackningar m.m och se om varvtalet ändras. Startgas är bra att leta läckor med.
30kr är inte så mycket att offra.
mrEasywin
Lör 06 sep 2008 19:51 Svara med citat
Det skulle i såna fall innebära att den slutar läka då den blir varm...
Efter diverse felsökning tror jag att problemet sitter i bränslepumpen. Skulle tro att den är på väg att ge upp och därmed inte orkar leverera det högre tryck som behövs vid start. Återkommer då jag vet säkert.
________________
mrE Golf GTI 8v -86
mrEasywin
Tis 23 sep 2008 23:04 Svara med citat
Det var bränslepumpen som spökade. Att få tag på en ny var inte det lättaste.
________________
mrE Golf GTI 8v -86
