Startar bra går jämnt och fint.rycker någon gång när man kör sen vid låga varv hostar den till och dör. sen startar den efter nån minut.har bytt ut alla slangar till förgasaren.tacksam för svar.
Kan vara skit i tanken med en igensatt sil som resultat. Ett fullt bränslefilter kan ju släppa genom tillräckligt med soppa för att starta den men som sedan inte orkar försörja motorn när det krävs lite mer.
Kolla hur dina brytarspetsar ser. Jag hade samma problem på en Jetta. På den satt fel tändspole som gjorde att kontaktytorna på brytaren sotade igen. Fick byta halva bilen innan jag kom på det enkla felet
