Åååh, fick mina nya rökfärgade framblinkers som jag beställde på ebay idag. Passade inte alls bra, fast det skulle passa golf 3/vento från 92-98. Såhär ser kontakterna ut på nya å gamla blinkersen, gamla lamphållaren passade inte heller i nya blinkersen tyvärr:
Det är nog gamla kontakter på din vento. Jag har precis sånna som på den nya blinkers. Bara byta Åk till skroten och bit av sladdarna till blinkers. Skruva ihop med sockerbit eller löd
Eller köp ett paket av de små kontakterna som man sätter på minuspolen på högtalare. Om du nu lyckats få hem nån konstig kontakt är de inte säkert du hittar den på skroten.
Är nog mer troligt att jag har nyare kontakter då för det är en -98 jag har.
Jo får se hur jag gör, antingen så filar jag ut lite på den nya blinkersen så att lamphållaren från den gamla blinkersen passar. Det var en av de tre piggarna som inte satt på samma ställe så det ska nog gå bra att fila upp en skåra som den passar i.
Jag har köpt från AD-tuning på E-bay men det var inte alls samma fästanordning på mina frontblinkers såsom original. De nya måste man sätta egen skruv med mutter bakom på de inte faller ur när man kör i ett gupp! Förstår inte varför man inte kan plagiera originalet. Är det nån annan som stött på samma problem eller fått liknande produkt?
..eller om det är du som har gamla på din bil, och han som har nya på sin Vento -98?
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
