Forum - Golf 2 (83-91) - Något man ska tänka på när man byter grenrör på mk2 gti 8v?
A.Fredriksson
Golf 3 2.0 16v Ort: Tingsryd
Tis 23 sep 2008 21:37 Svara med citat
Hej. ska byta till extraktor på min mk2 så undra hur de funkar med insug måsta man ta bort allt o går de få loss skruvar o annat utan o värma eller går de lätt av?
mvh
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
ZappA
VW Passat 94 Ort: Upplands-Väsby
Tis 23 sep 2008 21:52 Svara med citat
Värme är ett måste. går dom av så blir det ett jävla jobb om dom går av fel. blir bort med top och borra ur och gänga om. så jag rekomenderar värma och tare väldigt lungt.
A.Fredriksson
Tis 23 sep 2008 22:14 Svara med citat
Okej tack för svaret. men insuget måste man ta bort för o få ner extraktort då? de går inte ta underifrån?
mvh
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Tis 23 sep 2008 22:24 Svara med citat
Eller borsta rent med stålborste, på med vanlig motorolja, knacka lite lätt med hammare och känn om det lossat.. när det lossat tar du bara en mm åt gången max och skruva fram och tillbaka! när den är ut skruvad en liten bit så tar man lite olja på insidan också! Detta funkar skit bra, särskilt till dom övre länkarmarna på audis! Wink
Ons 24 sep 2008 10:16 Svara med citat
Tror inte du behöver ta bort insuget.
spärrmed förlängare så kommer du ju åt bultarna.
och grenröret borde du kunna lirka ner från sidan
A.Fredriksson
Tor 25 sep 2008 8:55 Svara med citat
Okej. får prova de=)
