Forum - Golf 3 (92-99) - Fixa golfen
murmel
Golf 3 1.8 -98 Ort: Alingsås
Tis 30 sep 2008 9:49 Svara med citat
Tjenare allesammans! Jag köpte just mig en golf som fungerar helt suveränt!
Men jag har två problem och jag vet inte riktigt hur jag ska ordna dem, eftersom jag aldrig fixat med bilar förut.
Det första ska nog gå och ordna ganska lätt. När jag köpte den var det ett antal repor på en av dörrarna. Detta borde ju gå att ordna själv för att förebygga rost. Jag är inte ute efter att skicka in den till några som ska lacka om hela dörren för 2000kr utan bara fixa reporna.
Så det jag undrar över detta är hur jag ska måla över det och med vad? Kan något tipsa mig om vad för något färg eller liknande som är rekommenderad?
Det andra problemet är växelspaken.
Lädret som sitter runt växelspaken sitter inte helt fast vid själva spaken så ibland när man växlar klämmer man fingret emellan.
Det jag undrar är om det fin något enkelt sätt att ordna detta? Kan jag limma fast lädret på spaken eller måste det finnas möjlighet att få av det? Kanske finns det något speciellt sätt att sätta fast den?
Golfen jag har är en Golf 1.8 GL från 1998 (MK3) 3-dörrars.
Tack så mycket!
- Simon
stenis
Golf 3 -93 Ort: Trollhättan
Tor 02 okt 2008 15:58 Svara med citat
Hej
Har övre delen på växelspaksdamasken glidit ned?
Då lossar du nedre delen, vränger upp damasken så du ser baksidan.
Där finns en plastring som kan ha gått av.
Trä upp damasken över knoppen sätt ett spännband av plast där ringen fanns och sätt tillbaka damasken vid golvet.
Fixa repan
Slipa ned färgen runt skadan, fyll i skadan med rostskyddsfärg
Sedan letar du upp din färgkod på bilen och köper färg med samma kulör.
Mvh
Mats
VW 1303s -74
VW Golf III -93
Luftkylt på sommarn
Vattenkylt på vintern
murmel
Tor 02 okt 2008 20:35 Svara med citat
Tack så mycket Mats!
Jag ska ta och kolla det med kopplingen imorgon och sen ta och köpa mig lite färg.
Tack igen!
- Simon
