Hej jag har 2 st el fel på min g60 . det första är att generatorn inte börjar ladda förens jag har varvat upp motorn till 5000 varvvad är det för fel och hur fixar man det? det andra är att ibland vill inte start motorn gå runt överhuvud taget det klickar inte ens i den fast det finns kräm i batteriet och ibland så funkardet kanon vad är felen någon som vet?
Skulle tippa på att generatorn skulle behöva renoveras. Vad det gäller startmotorn så låter det som om det är antingen glapp i typ plattan bakom tändningslåset eller så är starten slut.
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
Jag har både vanligt larm och kodlås men det var det vanliga larmet som har lagt av men jag skaprova koppla bort det helt och hållet då kanske det blir bättre
