Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen går ojämt/dåligt...hjälp!?
densistemoikanen
Golf 2 1.8-90 Ort: Falköping
Lör 20 sep 2008 12:33 Svara med citat
Hej alla kunniga VW-mekare!
Problemet började en morgon när jag stog i tankade med bilen igång,preics när jag slutade så dog den.Sen gick den o starta med inte mer-gick inte på tomgång.
Bytte föjlade:
-bränslefilter
-bränslepump(den som sitter tillsammans med filtret)
-tändspole
-tändstift
-tändkablar
-rotor
-fördelarlock
-hela fördelaren
-packningen mellan "förgasare" o insug
-testat tre olika "förgasare"
-slangat ur all gammal bensin o fyllt på med nytt
Nu går bilen på tomgång men VÄLDIGT ojämt samt att om jag går upp och håller ett jämt varvtal så dör den.Så det känns som att det borde vara något tjall med bensintillförsel tycker jag som glad amatör...!
Har någon något förslag på vad som kan vara felet så är jag mycket tacksam för hjläp!!
mvh//linus
polomannen
Lör 20 sep 2008 14:41 Svara med citat
Bytte föjlade:
-bränslefilter
-tändspole
-tändstift
-tändkablar
-rotor
-fördelarlock
-hela fördelaren
mvh//linus
Nu är det jätte svårt o svara på din fråga men en sak kan du kolla..för likadan hände på min bil.
Kolla upp jord kabeln som sitter på vatten stusen på sidan av toppen.
Är den välldigt oxiderad måste du göra rent den och testa igen.
Den jordningen är till motorstyrdornet.
Sen kan du även byta den blåa tempgivaren. Pray
Hopps det funkar för dej sen.
densistemoikanen
Fre 26 sep 2008 22:38 Svara med citat
Tack för tipset men det löste sig genom att jag nollade styrdornet så gick bilen perfekt igen,surt efter allt skruvande o grubblande men nu funkar den ju iaf!!
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm
Lör 27 sep 2008 13:31 Svara med citat
Hur nolla du ? koppla bort minus polen ?
Ja, Jag Kör Golf
densistemoikanen
Sön 28 sep 2008 21:12 Svara med citat
Hängde av plus polen i ca 5min sen skulle man av någon anledning lägga plus mot minus innan man satte tillbaka den för att radera allt minne!
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Mån 29 sep 2008 10:52 Svara med citat
Låter sjukt men visst.. Att sätta ihop plus och minus efter man brytit strömmen kan väl ses som en liten "fuling".
"Två backar läsk! Trevligt."
