Forum - Golf 2 (83-91) - Elfel på G60
lillis
Golf 2 G60 -91 Ort: Oskarshamn
Lör 27 sep 2008 1:42 Svara med citat
Hej jag har 2 st el fel på min g60 . det första är att generatorn inte börjar ladda förens jag har varvat upp motorn till 5000 varvvad är det för fel och hur fixar man det? det andra är att ibland vill inte start motorn gå runt överhuvud taget det klickar inte ens i den fast det finns kräm i batteriet och ibland så funkardet kanon vad är felen någon som vet?
GTI
pepi
Passat 5 2.5 V6TDi 4motion Ort: Luleå
Lör 27 sep 2008 9:38 Svara med citat
Skulle tippa på att generatorn skulle behöva renoveras. Vad det gäller startmotorn så låter det som om det är antingen glapp i typ plattan bakom tändningslåset eller så är starten slut.
Pedalen i mitten är bra att ha ifall man tappar bort nån av dom andra två.
lillis
Lör 27 sep 2008 17:36 Svara med citat
Jag kan också säga att felet uppstod samtidigt som larmet började fucka sig
GTI
pepi
Lör 27 sep 2008 19:02 Svara med citat
Eftermonterat larm eller sånt där kodlås? Om det är eftermonterat, prova koppla bort startstpärren och se om det blir bättre.
lillis
Sön 28 sep 2008 14:42 Svara med citat
Jag har både vanligt larm och kodlås men det var det vanliga larmet som har lagt av men jag skaprova koppla bort det helt och hållet då kanske det blir bättre
GTI
