FlameRider
Golf 2 1,8 -91 Ort: Jönköping |
| Fre 03 okt 2008 16:20 |
Hej! Golfen går upp i kok när jag kört ca 5 mil.
Har bytt termostat, vattenpump, "tempgivarhuset" som sitter mellan toppen o övre kylslangen (va en spricka i det)
Har även haft borta kylet (det verkar vara ok) blåste igenom vatten åt båda hållen och det flödade på bra.
Kylfläkten verkar oxå gå som den ska, är dock lite osäker på detta för vid ett tillfälle när jag stannade för att tempen stigit oroväckande högt så gick den inte. Men även om kylfläkten inte går så borde den väl kyla bra i motorvägsfart ändå, eller har jag fel?
Tror inte heller att det är toppackningen, försvinner inget vatten i systemet, ingen "majonäs" i oljan, luktar inte avgaser i expansionskärle och ingen vit rök.
Däremot har jag märkt att när tempen stigit och lampan börjar blinka så är den övre slangen till kylet väldigt varm, medan den nedre är kall. Vad kan detta tyda på?? Vid vilken temp börjar lampan blinka?
VÄLDIGT TACKSAM FÖR HJÄLP!
Kan tillägga att bilen i övrigt är i mycket gott skick, 10.000 mil, välservad, 2 ägare.. Ja nästintill nyskick..
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås |
| Fre 03 okt 2008 16:45 |
Låter skumt faktiskt.. Men när du säger att övre slangen är varm men nedre är iskall tycker jag detta tyder på att termostaten inte öppnar.. Är det rätt termostat, sitter den åt rätt håll (går att vända fel på vissa bilar).. Du kanske skulle prova att plocka bort termostaten och köra för att utesluta den... "Två backar läsk! Trevligt."
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall |
| Fre 03 okt 2008 21:52 |
| Klart att nedre ska vara kall annars funkar ju inte kylaren... men kolla skicket på locket till exp kärlet, e inte den riktig så kan det bli övertryck i systemet å då kokar det.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 03 okt 2008 22:34 |
| Amazon66 skrev: | | Klart att nedre ska vara kall annars funkar ju inte kylaren... men kolla skicket på locket till exp kärlet, e inte den riktig så kan det bli övertryck i systemet å då kokar det. |
Om den nedre är kall och den övre varm så finns det ingen cirkulation alls och det är ett tecken på att termostaten inte vill öppna, den nedre ska va lite mer än ljummen.
"FlameRider" Har du nyligen tömt och därefter fyllt på kylsystemet i samband med nått? i så fall så kan det va luft nere vid termostaten som gör att den inte kan öppnas. Testa med att ha bilen igång,öppna expansionskärlet och håll ett tryckluftshandtag i hålet och blås (håll den ej nere i kylvattnet och täta runt tryckluftshandtaget med tex. en handduk), kolla nivån på glykolen och fyll efter.......denna metod funka åt mig i allafall ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Lör 04 okt 2008 1:38 |
| Kolla så fläkten går på rätt håll=)
FlameRider
| Lör 04 okt 2008 16:41 |
| SvartaGolfen skrev: | Om den nedre är kall och den övre varm så finns det ingen cirkulation alls och det är ett tecken på att termostaten inte vill öppna, den nedre ska va lite mer än ljummen.
"FlameRider" Har du nyligen tömt och därefter fyllt på kylsystemet i samband med nått? i så fall så kan det va luft nere vid termostaten som gör att den inte kan öppnas. Testa med att ha bilen igång,öppna expansionskärlet och håll ett tryckluftshandtag i hålet och blås (håll den ej nere i kylvattnet och täta runt tryckluftshandtaget med tex. en handduk), kolla nivån på glykolen och fyll efter.......denna metod funka åt mig i allafall  |
Jo, jag tömde systemet i samband med bytet av vattenpumpen och termostaten..
Jag ska ta o pallra mig ut och testa det där med tryckluften i expansionskärlet.
Tror faktiskt det kan ligga mycket i det du säger för när jag fyllde på systemet så fick jag bara i ca 5 liter, om jag förstått rätt så ska det rymma ca 6,5 L !?
Tack för alla tips!
Jag återkommer och berättar hur det gått!
jockas
| Sön 05 okt 2008 21:51 |
| FlameRider skrev: | Jo, jag tömde systemet i samband med bytet av vattenpumpen och termostaten..
Tack för alla tips!
Jag återkommer och berättar hur det gått! |
Att försöka lufta ordentligt kan vara värt ett försök! 5 lit eller 6.5.. Behöver inte betyda att det fattas något då en viss mängd inte rinner ur blocket.. Men får du i mera vätska är det såklart bra! "Två backar läsk! Trevligt."
